주요 콘텐츠로 건너뛰기
Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement
  1. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: 1 단계, 이미지 1/3 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: 1 단계, 이미지 2/3 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: 1 단계, 이미지 3/3
    • Pull up on the Dustbin Release button, and pull up on the handle to detach the dustbin.
  2. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Pull up on the filter tab to remove the large foam filter.
  3. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Pull up on the small tab to remove the filter pad.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Catie Halvorsen
회원 가입일: 10/08/18
703 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018 회원
CPSU-WHITE-F18S17G4
4 회원들
안내서 16개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 6
7일 전: 32
30일 전: 165
전체 시간: 9,424
