주요 콘텐츠로 건너뛰기
Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement
필요한 것
  1. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement, Dust Cup: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement, Dust Cup: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Squeeze Dust Cup release buttons on either side of the component.
    • Pull up to release Dust Cup.
  2. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement, Power Cord: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement, Power Cord: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the pre-motor filter with your hands.
  3. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the post-motor filter.
  4. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 15 mm screws by twisting counterclockwise with the T10 Torx screwdriver.
  5. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 12 mm screws by twisting counterclockwise with the T15 Torx screwdriver.
    • To fully remove the power cord, cut the wires using a wire cutter.
    • For reassembly, use the soldering guide in the Introduction.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
caoimhe
회원 가입일: 10/08/18
1,007 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 회원
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 회원들
안내서 14개를 작성함
1가이드 댓글
I found with further dissasembly, uncrimping and recrimping the wiring loom saved having to add more connections.
qwazew - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 7
전체 시간: 1,664
