이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Squeeze Dust Cup release buttons on either side of the component.
Pull up to release Dust Cup.
Remove the two 15 mm screws by twisting counterclockwise with the T10 Torx screwdriver.
Remove the two 12 mm screws by twisting counterclockwise with the T15 Torx screwdriver.
To fully remove the power cord, cut the wires using a wire cutter.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
