주요 콘텐츠로 건너뛰기
Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement
필요한 것
  1. Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement, Dust Cup: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement, Dust Cup: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Squeeze Dust Cup release buttons on either side of the component.
    • Pull up to release Dust Cup.
  2. Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement, Suction Motor: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the five 15 mm screws by twisting counterclockwise with a T10 Torx screwdriver.
  3. Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the iFixit opening tool to remove the top component.
  4. Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 15mm screws by twisting counterclockwise using the T10 Torx screwdriver.
  5. Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 15 mm screws by twisting counterclockwise with a T10 Torx screwdriver.
  6. Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 15 mm screws holding the motor cover by twisting counterclockwise with a T10 Torx screwdriver.
  7. Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Cut the zip ties holding the motor using the wire cutter.
  8. Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Cut the wires using the wire cutters to completely remove the motor.
    • For reassembly, use the soldering guide in the Introduction.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Christian Fuller
회원 가입일: 10/08/18
424 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 회원
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 회원들
안내서 14개를 작성함
1가이드 댓글
how i need to know how to re connect the wires on replacing a new motor, my model is similar HV321.
andrea - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 14
전체 시간: 3,924
