주요 콘텐츠로 건너뛰기
Shark ION Robot 750 Button Panel Replacement
필요한 것
  1. Shark ION Robot 750 Button Panel Replacement, Button Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark ION Robot 750 Button Panel Replacement, Button Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Before you begin, make sure the vacuum is off.
    • Use a spudger to remove the top case of the vacuum.
    • Flip over the top case.
    • Use tweezers or your hands to remove the center button panel from the socket.
  2. Shark ION Robot 750 Button Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark ION Robot 750 Button Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your hands or tweezers to remove the other button panel from its socket.
    • Use a spudger to pop the panel off of the connector if you need help.
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Ashley Nguyen
회원 가입일: 02/08/24
85 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 14
전체 시간: 126
