주요 콘텐츠로 건너뛰기
Shark ION Robot 750 Charging Dock Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Shark ION Robot 750 Charging Dock Motherboard Replacement, Charging Dock: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three Torx T6 screws on the underside of the charging dock.
    • Lift off the lower case.
  2. Shark ION Robot 750 Charging Dock Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the four screws inside.
  3. Shark ION Robot 750 Charging Dock Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark ION Robot 750 Charging Dock Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently push in the tabs to remove the sensor housing.
  4. Shark ION Robot 750 Charging Dock Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the two wires going into the motherboard, then gently lift the motherboard up and out of its slot.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
corieon downing
회원 가입일: 09/13/23
190 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 5
전체 시간: 193
