주요 콘텐츠로 건너뛰기
Shark ION Robot R75 Caster Wheel Replacement
필요한 것
  1. Shark ION Robot R75 Caster Wheel Replacement, Shark ION Robot R75 Caster Wheel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Orient the device with the bottom facing up.
  2. Shark ION Robot R75 Caster Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark ION Robot R75 Caster Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark ION Robot R75 Caster Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a plastic opening tool, pry first one side of the wheel, then the other out of the caster.
    • Remove the wheel.
  3. Shark ION Robot R75 Caster Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark ION Robot R75 Caster Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark ION Robot R75 Caster Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a Torx TR9 screwdriver, remove both screws from the caster assembly beneath the wheel.
    • Pull the caster assembly up from its slot in the device.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kyle Wilbourn
회원 가입일: 01/25/20
534 평판
안내서 4개를 작성함
1가이드 댓글
Thanks, my compliments to your clear, simple instructions. And I love my shark AV2500 self-emptying machine--but when will manufactures realize small buy normal Philips screwheads doesn't cost more than chump change on a unit but make it A WHOLE LOT EASYER ON THEIR CUTOMERS.
Dennis King - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 48
전체 시간: 5,689
