주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement
필요한 것
  1. Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two 11 mm Phillips screws holding the battery plate in place.
    • Remove the battery plate.
  2. Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the battery from the compartment.
    • Disconnect the electrical cable connection from the battery to the robot.
  3. Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement, Brushroll: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement, Brushroll: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the three 8 mm Phillips screws from the plastic plate holding the brushroll in.
    • Make sure the device's battery has been fully removed from the device before proceeding. Failure to do so could potentially result in minor/moderate injuries.
  4. Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press in the two tabs on the side of the plate and pull upward to remove it.
  5. Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull up on the darker orange side of the brushroll to remove it.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Joshua Correia
회원 가입일: 03/22/24
655 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 6-4, Botvin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 6-4, Botvin Spring 2024 회원
UMASSD-BOTVIN-S24S6G4
2 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 58
전체 시간: 553
