주요 콘텐츠로 건너뛰기
Shark Matrix RV2310 Charging Dock Wire Replacement
필요한 것
  1. Shark Matrix RV2310 Charging Dock Wire Replacement, Charging Dock Wire: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark Matrix RV2310 Charging Dock Wire Replacement, Charging Dock Wire: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark Matrix RV2310 Charging Dock Wire Replacement, Charging Dock Wire: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the charging dock over and locate the two rubber pads near the front of the device.
    • These two pads are hiding two screws that are necessary to opening the device.
    • Using a Jimmy, remove the pads from the device to reveal the screws underneath.
  2. Shark Matrix RV2310 Charging Dock Wire Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark Matrix RV2310 Charging Dock Wire Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark Matrix RV2310 Charging Dock Wire Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the eight 8 mm hex screws necessary to separate the bottom plate from the charging dock.
    • Remove the plate by pulling it upwards away from the charging dock.
  3. Shark Matrix RV2310 Charging Dock Wire Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark Matrix RV2310 Charging Dock Wire Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark Matrix RV2310 Charging Dock Wire Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Take the circuit board and undo the wire connection holding the charging dock's wire in place.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Joshua Correia
회원 가입일: 03/22/24
631 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 6-4, Botvin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 6-4, Botvin Spring 2024 회원
UMASSD-BOTVIN-S24S6G4
2 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 24
전체 시간: 181
