주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Shark NV352 Filter Replacement
    1. Shark NV352 Filter Replacement, Filter: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Ensure that you are removing the filters from the vacuum in an area that you don't mind getting dirty because the filters will be very dusty.
      • Lift the latches on both sides of the vacuum to release the dust canister.
      댓글 쓰기
    2. Shark NV352 Filter Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark NV352 Filter Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Tilt the dust canister forward to release it from its position.
      • Carefully lift away the dust canister and set it aside.
      댓글 쓰기
    3. Shark NV352 Filter Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark NV352 Filter Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark NV352 Filter Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the upper filter by lifting upwards on it.
      • Now that the lower filter is exposed, remove it by pulling it upwards.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Vincent Leuzze
회원 가입일: 09/25/17
309 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S18-G5, Forte Fall 2017 Cal Poly, Team S18-G5, Forte Fall 2017 회원
CPSU-FORTE-F17S18G5
4 회원들
안내서 25개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 49
전체 시간: 1,496
