주요 콘텐츠로 건너뛰기
Shark Navigator Filter Replacement
필요한 것
  1. Shark Navigator Filter Replacement, Filter: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark Navigator Filter Replacement, Filter: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark Navigator Filter Replacement, Filter: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • First unclip the dust canister from the body of the vacuum by lifting up the grey tabs on either side of the canister.
  2. Shark Navigator Filter Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • At the base of the vacuum will be a large plush filter. This is one of two filters in this compartment. Take this filter out.
  3. Shark Navigator Filter Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The second filter is thinner and lies at the base of the vacuum. Replace this filter first before placing the larger replacement filter on top of it.
결론
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Mara
회원 가입일: 03/27/15
493 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-4, Kish Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 5-4, Kish Spring 2015 회원
UMASSD-KISH-S15S5G4
4 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 48
지난 30일: 219
전체 시간: 35,995
