주요 콘텐츠로 건너뛰기
Shark Navigator Lift-Away Zero-M Roller Brush Replacement
필요한 것
  1. Shark Navigator Lift-Away Zero-M Roller Brush Replacement, Belt: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark Navigator Lift-Away Zero-M Roller Brush Replacement, Belt: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark Navigator Lift-Away Zero-M Roller Brush Replacement, Belt: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use any object with an edge to twist the three locks counterclockwise to the "unlocked" position.
  2. Shark Navigator Lift-Away Zero-M Roller Brush Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Torx TR6 screwdriver to remove all ten 10 mm screws.
    • These are security Torx screws.
  3. Shark Navigator Lift-Away Zero-M Roller Brush Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark Navigator Lift-Away Zero-M Roller Brush Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two small power nozzle wheels.
    • Use a Torx TR6 screwdriver to remove the 10mm center screw.
  4. Shark Navigator Lift-Away Zero-M Roller Brush Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark Navigator Lift-Away Zero-M Roller Brush Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Torx TR6 screwdriver to remove the two 10 mm screws that were hidden by the power nozzle wheels.
  5. Shark Navigator Lift-Away Zero-M Roller Brush Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark Navigator Lift-Away Zero-M Roller Brush Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the clear plastic brush roller housing up and off of the unit.
  6. Shark Navigator Lift-Away Zero-M Roller Brush Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark Navigator Lift-Away Zero-M Roller Brush Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark Navigator Lift-Away Zero-M Roller Brush Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Torx TR6 screwdriver to remove the two 10 mm screws that secure the belt.
    • Remove the belt.
  7. Shark Navigator Lift-Away Zero-M Roller Brush Replacement, Roller Brush: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark Navigator Lift-Away Zero-M Roller Brush Replacement, Roller Brush: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the roller brush directly up and out of the vacuum housing.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Cindy Hernandez
회원 가입일: 02/07/24
454 평판
안내서 3개를 작성함
1가이드 댓글
How about how to replace the actual wheels? Do they sell replacement ones?
Tommy Cutlets - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 23
지난 30일: 84
전체 시간: 963
