주요 콘텐츠로 건너뛰기
Shark Navigator Lightweight Upright Dust Cup Replacement
  1. Shark Navigator Lightweight Upright Dust Cup Replacement, Dust Cup: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark Navigator Lightweight Upright Dust Cup Replacement, Dust Cup: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Press down on the black, rubber ballish button located on the top of the vacuum.
    • Pull back simultaneous on the plastic handle and remove the dust container.
  2. Shark Navigator Lightweight Upright Dust Cup Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark Navigator Lightweight Upright Dust Cup Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark Navigator Lightweight Upright Dust Cup Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press the plastic tab in, located on the front of the dust container.
    • Pull up simultaneously on the plastic handle.
  3. Shark Navigator Lightweight Upright Dust Cup Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark Navigator Lightweight Upright Dust Cup Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the dust cup from the inside of the dust container.
  4. Shark Navigator Lightweight Upright Dust Cup Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark Navigator Lightweight Upright Dust Cup Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark Navigator Lightweight Upright Dust Cup Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push in the red tab located on the side of the dust cup.
    • Open the dust cup simultaneously with the cone-half pointing downwards.
    • Separate the two halves.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kahye Yu
회원 가입일: 10/02/17
467 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017 회원
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G6
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 8
지난 30일: 39
전체 시간: 4,184
