주요 콘텐츠로 건너뛰기
Shark Navigator Lightweight Upright Hose Replacement
  1. Shark Navigator Lightweight Upright Hose Replacement, Hose: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark Navigator Lightweight Upright Hose Replacement, Hose: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark Navigator Lightweight Upright Hose Replacement, Hose: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the upper connection of the hose found directly below the base of the handle. Push in the the tab on the outside of the tube with your thumb.
    • Pull down on the tube while maintaining pressure on the tab.
    • Separate the upper connection of the tube from the housing, releasing the hose.
  2. Shark Navigator Lightweight Upright Hose Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark Navigator Lightweight Upright Hose Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the lower attachment of the hose found in the bottom left corner.
    • Pull the hose down towards the floor, releasing the hose from the hose guide.
  3. Shark Navigator Lightweight Upright Hose Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark Navigator Lightweight Upright Hose Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark Navigator Lightweight Upright Hose Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull up on the hose pipe located on the right side of the vacuum firmly.
    • Lift the hose pipe upwards and all the way through the plastic guide ring.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kahye Yu
회원 가입일: 10/02/17
467 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017 회원
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G6
3 회원들
안내서 12개를 작성함
3가이드 댓글
Where can I find a replacement hose?
Vance Payne - 답글
How to replace the bottom pick up hose.
rgg20319 - 답글
How to fix the bottom hose?
rgg20319 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 54
전체 시간: 4,274
