주요 콘텐츠로 건너뛰기
Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement
  1. Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement, Brushroll: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement, Brushroll: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement, Brushroll: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Ensure the device is turned off and unplugged from any power source before beginning work.
    • Locate the two tabs with white arrows on them. They are located on either side of the brushroll cover.
    • Slide the tabs away from the center of the vacuum to unlock the brushroll cover.
    • Lift the brushroll cover upward.
  2. Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the brushroll out by pulling the tab labeled "pull".
  3. Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement, Brushroll Cap: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement, Brushroll Cap: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement, Brushroll Cap: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the cap by pushing the "pull" tab.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Shobhit Dabral
회원 가입일: 01/24/18
913 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G3
4 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 8
전체 시간: 1,127
