주요 콘텐츠로 건너뛰기
Shark Rocket Zero-M Belt Replacement
필요한 것
  1. Shark Rocket Zero-M Belt Replacement, Belt: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the vacuum on its right side.
  2. Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn the T10 Security Bit screwdriver counterclockwise to remove the 15mm screw.
  3. Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn the vacuum face down.
  4. Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a spudger to pry the side of the vacuum open.
  5. Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a spudger to pry the old belt away from the two gears.
    • The new belt will be tight and difficult to put back on. In order to reinstall, place the belt on the brushroll, then rotate the brushroll a couple rotations to make sure the belt is aligned correctly.
  6. Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Repeat on the other side of the vacuum.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Nadia Martinez
회원 가입일: 04/15/21
133 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
What is the belt part number looking but can not fine.
Help would be greatly appreciated thank you
jason kennedy - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 17
전체 시간: 3,925
