주요 콘텐츠로 건너뛰기
Shark Rotator NV502 Foam Filter Replacement
  1. Shark Rotator NV502 Foam Filter Replacement, Foam Filter: 1 단계, 이미지 1/1
    • Locate and press the tab on the top of the removable canister.
    • Lift the canister away from the body of the vacuum.
  2. Shark Rotator NV502 Foam Filter Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Look inside the tall hole to locate the foam filter inside.
    • Pull out the foam filter.
  3. Shark Rotator NV502 Foam Filter Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the felt filter just below the foam filter
    • Clean or Replace the filters. Let the filter dry before reinserting.
결론
Samuel
회원 가입일: 10/06/16
307 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G3
4 회원들
안내서 19개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 7
30일 전: 18
전체 시간: 1,927
