주요 콘텐츠로 건너뛰기
Shark Rotator NV502 HEPA Filter Replacement
  1. Shark Rotator NV502 HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: 1 단계, 이미지 1/3 Shark Rotator NV502 HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: 1 단계, 이미지 2/3 Shark Rotator NV502 HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: 1 단계, 이미지 3/3
    • Orient the vacuum facing you and locate the tab on the left side of the vacuum, next to the arrow labeled ‘HEPA Filter’.
    • Pull on the tab to remove the filter cover.
  2. Shark Rotator NV502 HEPA Filter Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Pull the HEPA filter out.
    • Clean or replace the filter.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Samuel
회원 가입일: 10/06/16
307 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G3
4 회원들
안내서 19개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 8
7일 전: 17
30일 전: 43
전체 시간: 7,236
