주요 콘텐츠로 건너뛰기
Shark Rotator Powered Lift-Away Filter Replacement
필요한 것
  1. Shark Rotator Powered Lift-Away Filter Replacement, Filter: 1 단계, 이미지 1/1
    • Pull up on latch to release the canister.
  2. Shark Rotator Powered Lift-Away Filter Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Shark Rotator Powered Lift-Away Filter Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the canister to reveal the filter.
  3. Shark Rotator Powered Lift-Away Filter Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove first filter.
  4. Shark Rotator Powered Lift-Away Filter Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Shark Rotator Powered Lift-Away Filter Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Use the tag to pull out the second filter.
결론
Cameron Ngai
회원 가입일: 09/27/17
718 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017 회원
CPSU-BANGHART-F17S9G3
4 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 8
30일 전: 47
전체 시간: 3,347
