주요 콘텐츠로 건너뛰기
Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement
필요한 것
  1. Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement, Remove the Top portion of the Suction Hose: 1 단계, 이미지 1/2 Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement, Remove the Top portion of the Suction Hose: 1 단계, 이미지 2/2
    • On the top portion of the suction hose, firmly press the tab.
    • Next, pull the suction hose up to detach it.
  2. Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement, Remove the Bottom portion of the Hose: 2 단계, 이미지 1/2 Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement, Remove the Bottom portion of the Hose: 2 단계, 이미지 2/2
    • On the bottom portion of the suction hose, press the tab and pull the hose out.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Junnior Rodriguez
회원 가입일: 09/27/17
206 평판
안내서 1개 작성함
Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017 회원
CPSU-BANGHART-F17S9G3
4 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 한 개
Base of vac has tear in
Missy McCuthen - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 9
30일 전: 16
전체 시간: 2,240
