주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sharp Aquos Serie mini SHV31 Speaker Replacement
필요한 것
  1. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Speaker Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/1
    • Begin by using a nylon spudger to pry off the back.
  2. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Sharp Aquos Serie mini SHV31 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove case around battery using a T5 screwdriver to remove four 5mm silver screws.
    • Remove two 6mm T5 black screws.
  3. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Use the tweezers to remove the pink clips on either side of the device and then take the casing off.
  4. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Speaker Replacement, Speaker: 4 단계, 이미지 1/2 Sharp Aquos Serie mini SHV31 Speaker Replacement, Speaker: 4 단계, 이미지 2/2
    • On the back cover of battery casing, remove the speaker using the tweezers.
결론
Allison Leal
회원 가입일: 10/24/18
387 평판
안내서 4개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Fall 2018 회원
UMASSD-PEAK-F18S3G1
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 5
30일 전: 6
전체 시간: 141
