주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Sharp PC-MM20 키보드 교체
조회수: 1.2천
통계 보기:
지난 24시간
0
지난 7일:
10
지난 30일:
81
전체 시간:
1,152
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 분
난이도: 조정
일관성 없는 이미지
해당 안내서의 이미지를 전제 조건들과 더욱 일관성 있게 업데이트하는 것은 안내서의 멋짐이 향상될 것입니다.
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
Sharp PC-MM20의 키보드 부품을 교체해 보겠습니다!
필요한 것
도구
    1. Sharp PC-MM20 키보드 교체, 키보드: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
      • 노트북에서 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Sharp PC-MM20 키보드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북을 닫으세요.
      • 노트북의 뒷면이 자신을 향하도록 돌리세요.
      • 뒷면에 나사 3개가 있습니다. 드라이버를 사용하여 각 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Sharp PC-MM20 키보드 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 랩톱의 바닥면이 보이도록 뒤집으세요.
      • 사진에 표시된 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Sharp PC-MM20 키보드 교체, 노트북 하판 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sharp PC-MM20 키보드 교체, 노트북 하판 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북을 열고 노트북 베이스 전면부를 확인하세요.
      • 노트북 하판 사이사이에 작은 홈이 있는 것을 확인하세요. 노트북 베이스 전면을 따라 이러한 슬롯이 여러 개 있습니다.
      • 평평한 도구를 슬롯에 밀어 넣어 틈을 벌려 여세요.
      댓글 쓰기
    5. Sharp PC-MM20 키보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sharp PC-MM20 키보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 커버가 헐거워지면 어느 정도 자유롭게 움직일 수 있어야 합니다. 하지만 아직 커버를 고정하고 있는 연결 부위가 몇 군데 더 있습니다.
      • 집게를 사용하여 키보드와 노트북을 연결하는 플랫 케이블을 조심스럽게 분리하세요.
      • 노트북의 트랙패드에서 플랫 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Sharp PC-MM20 키보드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 베이스의 상단 부분을 컴퓨터 본체에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. Sharp PC-MM20 키보드 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마지막으로, 기존 키보드를 베이스에서 꺼내고 새 키보드로 교체하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Logan Lindsey
회원 가입일: 09/11/13
128 평판
안내서 1개를 작성함
팀
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 81
전체 시간: 1,152
