주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sharper Image SVC430 Mount Rubber Washer Replacement
  1. Sharper Image SVC430 Mount Rubber Washer Replacement, Mount Rubber Washer: 1 단계, 이미지 1/1
    • Locate the knobs on either side of the mount screw.
  2. Sharper Image SVC430 Mount Rubber Washer Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Twist the knob so it comes off from the mount.
  3. Sharper Image SVC430 Mount Rubber Washer Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Once you have twisted apart the knobs, the rubber washer should easily fall out of the base.
    • This component is identical on the other mount, so this guide applies for both mounts.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kathryn Mattingly
회원 가입일: 01/29/16
698 평판
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 6
30일 전: 10
전체 시간: 120
