주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
샤워 부스 유리 실리콘 교체
필요한 것
  1. 샤워 부스 유리 실리콘 교체, 샤워 부스 유리 실리콘 교체: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 작업할 영역이 건조하고 깨끗한지 확인하세요.
    댓글 쓰기
  2. 샤워 부스 유리 실리콘 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 샤워 부스 유리 실리콘 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 샤워 부스 유리 실리콘 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 커터칼 날 길이를 약 1cm, 즉 기존 실리콘의 너비만큼 조절하세요.
    • 실리콘의 위쪽과 아래쪽(유리 및 욕조와 가까운 부분)을 끝까지 잘라내세요. 조절한 칼날 길이보다 더 깊게 밀어 넣지 마세요.
    댓글 쓰기
  3. 샤워 부스 유리 실리콘 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 샤워 부스 유리 실리콘 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 샤워 부스 유리 실리콘 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 퍼티 나이프를 사용하여 욕조와 유리 측면에서 실리콘을 분리하세요.
    • 퍼티 나이프로 실리콘을 분리하면서 손으로 기존 실리콘을 잡아당기세요.
    댓글 쓰기
  4. 샤워 부스 유리 실리콘 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 샤워 부스 유리 실리콘 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 샤워 부스 유리 실리콘 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 다용도 칼을 사용하여 남아 있는 큰 곰팡이나 실리콘 조각을 제거하세요.
    • 고운 입자의 사포를 사용하여 남은 작은 실리콘 조각들을 제거하세요.
    • 진공청소기로 모든 잔해를 청소하세요.
    • 칼을 사용할 때는 매우 정밀하게, 서두르지 말고 작업하세요.
    댓글 쓰기
  5. 샤워 부스 유리 실리콘 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 샤워 부스 유리 실리콘 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 샤워 부스 유리 실리콘 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • 곰팡이 제거제를 사용하여 이물질과 입자가 제거되도록 해당 부위를 청소하세요. 제거제를 뿌린 후 약 15분 동안 기다렸다가 문지르고, 화학 성분이 모두 없어질 때까지 깨끗이 씻어내세요.
    • 표백제나 강한 화학 성분이 포함된 제거제를 사용하는 경우 장갑을 착용하세요.
    • 이제 극세사 천을 사용하여 물기가 완전히 사라질 때까지 해당 부위를 닦아내세요.
    댓글 쓰기
  6. 샤워 부스 유리 실리콘 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 샤워 부스 유리 실리콘 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 샤워 부스 유리 실리콘 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 부위가 완전히 마를 때까지 기다리세요. 마른 천으로 계속 닦아주면 더 빨리 건조할 수 있습니다.
    • 마스킹 테이프를 사용하여 욕조 위쪽과 옆쪽으로 약 1cm 떨어진 곳에 접합부 양 끝을 마스킹하세요.
    댓글 쓰기
  7. 샤워 부스 유리 실리콘 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 샤워 부스 유리 실리콘 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 샤워 부스 유리 실리콘 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 새 실리콘 튜브를 실리콘 건에 넣고 팁을 약 1.3cm(0.5인치) 정도 자르세요. 실리콘 건의 부속품을 사용하여 실리콘 팁의 구멍을 뚫으세요.
    • 접착제가 살짝 나올 때까지 천천히 누르세요. 한쪽 끝에서 시작하여 실리콘을 다른 쪽 끝까지 한 번에 움직이며 틈새에 채워 넣으세요. 실리콘을 바를 때 모서리 부분으로 접착제가 약간 배어 나올 정도로 양을 조절하세요.
    • 접착제를 너무 적지 않게 충분히 바르세요. 손가락을 한 번에 움직여 실리콘을 평평하게 다듬어야 하기 때문입니다. 손가락은 딱 한 번만 지나가게 하세요.
    • 약 10분 정도 기다린 후 테이프를 제거하여 접착제가 테이프와 함께 완전히 굳지 않도록 하세요. 실리콘 작업 후 테이프를 제거하면 마감 상태가 더욱 깔끔해 보입니다.
    댓글 쓰기
  8. 샤워 부스 유리 실리콘 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 해당 부위를 만지거나 샤워를 하기 전에 24시간 동안 완전히 건조하게 두세요. 새로운 실리콘은 이제 곰팡이가 생기지 않을 것입니다.
    댓글 쓰기
결론
칼을 사용할 때 유리나 주변이 손상되지 않도록 매우 주의하세요. 항상 안전하게 작업하시고, 장갑을 착용하면 도움이 됩니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Translation Bot님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Lourttan Arulanantham
회원 가입일: 09/15/21
261 평판
안내서 1개를 작성함
York University, Team 1-32, O'Regan Fall 2021 York University, Team 1-32, O'Regan Fall 2021 회원
YORK-O'REGAN-F21S1G32
1 회원
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 18
지난 7일: 92
지난 30일: 303
전체 시간: 18,985
