주요 콘텐츠로 건너뛰기
Clean the Siemens EQ5 coffee spout
필요한 것
  1. Clean the Siemens EQ5 coffee spout, Clean the Siemens EQ5 coffee spout: 1 단계, 이미지 1/3 Clean the Siemens EQ5 coffee spout, Clean the Siemens EQ5 coffee spout: 1 단계, 이미지 2/3 Clean the Siemens EQ5 coffee spout, Clean the Siemens EQ5 coffee spout: 1 단계, 이미지 3/3
    • First switch off the coffee machine and unplug it.
    • Now slide the spudger/screwdriver between the plastic cap and the cover and gently pry in the direction of the coffee machine. This pushes the cover over the barb.
    • Grab the cover by the sides and pull it up. This is often very difficult, so pull it hard but not excessively.
  2. Clean the Siemens EQ5 coffee spout: 2 단계, 이미지 1/2 Clean the Siemens EQ5 coffee spout: 2 단계, 이미지 2/2
    • Tilt the spout forward and lift it upward.
    • Pull off the hose and the outlet is free.
    • When assembling, note that the sleeve can get caught on the spout. Therefore, press the spout in when pushing the sleeve down.
결론
Work through the steps in reverse order to reassemble your device.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
de en
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Dominic Ritter
회원 가입일: 01/07/20
116 평판
안내서 1개 작성함
댓글 한 개
Hej,tack för ett fantastiskt bra tips. Som ny i gjen :)))
Gregersson h - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 7
7일 전: 40
30일 전: 164
전체 시간: 4,176
