필요한 것
Push in the battery contacts to be able to disassemble the housing
Work through the steps in reverse order to reassemble your device.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 7개
funktioniert so ähnlich auch beim A415 - die "vielen kleinen Nasen" sind die Hölle und sorgen für viele Schrammen im sehr robusten ABS. Im A415 sind fünf Doppelnasen pro Seite gleichmäßig verteilt, zusätzlich zwei kurze an der Oberseite und eine (die ich bis zur Unkenntlichkeit zerstört hab) an der Unterseite zwischen den Kontakten. Ansonsten ist die Platine dort mit der Rückseite verbunden, d.h. man kann das Gehäuse erstmal getrennt öffnen und dann wie hier auch die Platine durch vorsichtiges Eindrücken der beiden Pluskontakte befreien.
