이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
1°/ Remove the 4 screws at the bottom (take care because to one of them, blue screw, is shorter than the others)
Remove the 4 screws around the steel ring in order to disassemble the captor (blue area) and the plastic ring (red area) which is insert inside the steel ring and behind the captor
Remove the steel ring (red area) due to a vertical translation (take care with the vertical sheet, in green area metal, which is used to open the diaphragm)
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
