주요 콘텐츠로 건너뛰기
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Simplex TrueAlert 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. Simplex TrueAlert Disassembly, Remove cover clips: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert wisdom here.
  2. Simplex TrueAlert Disassembly, Remove cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
  3. Simplex TrueAlert Disassembly, Remove brightness switch: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
  4. Simplex TrueAlert Disassembly, Remove circuit board clips: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
  5. Simplex TrueAlert Disassembly, Lift circuit board: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
  6. Simplex TrueAlert Disassembly, Remove strobe tube: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Simplex TrueAlert Disassembly, Remove strobe tube: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Don't break the strobe tube
  7. Simplex TrueAlert Disassembly, Remove plastic cover: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
  8. Simplex TrueAlert Disassembly, Done!: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Alex
회원 가입일: 06/14/17
157 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
What are the parts to this unit that makes it strobe
Tina Bowlin - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 36
전체 시간: 3,744
