주요 콘텐츠로 건너뛰기
SiriusXM Onyx Plus Antennae/Powerport Replacement
필요한 것
  1. SiriusXM Onyx Plus Antennae/Powerport Replacement, Antennae/Powerport: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 SiriusXM Onyx Plus Antennae/Powerport Replacement, Antennae/Powerport: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 7.6mm Torx T6 screws from the back of the docking station.
  2. SiriusXM Onyx Plus Antennae/Powerport Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the back casing off.
  3. SiriusXM Onyx Plus Antennae/Powerport Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once apart, lift the docking station motherboard up from the two pins that are located on the interior of the front casing.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Angel Rivera
회원 가입일: 01/25/18
532 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018 회원
USFT-PASSMORE-S18S7G2
4 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 14
전체 시간: 1,879
