주요 콘텐츠로 건너뛰기
Skateboard Hanger Replacement
필요한 것
  1. Skateboard Hanger  Replacement, Hanger: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Skateboard Hanger  Replacement, Hanger: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the T-tool, unscrew the nut securing the wheel and remove it, setting it and the wheel aside.
  2. Skateboard Hanger  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Skateboard Hanger  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Skateboard Hanger  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the T-Tool, unscrew the Kingpin nut, washer and top bushing so that the hanger itself can be taken off.
  3. Skateboard Hanger  Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Skateboard Hanger  Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull straight up to remove the hanger. Remove the lower bushing and the lower cup washer just to check on the riser.
  4. Skateboard Hanger  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Skateboard Hanger  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • To reassemble, take the lower cup washer, then the lower bushing and put it on the kingpin. Next, set the replacement hanger on top of the lower bushing.
  5. Skateboard Hanger  Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Skateboard Hanger  Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Skateboard Hanger  Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • After the hanger is added, put the the top bushing, the top cup washer and then the Kingpin nut back.
  6. Skateboard Hanger  Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Skateboard Hanger  Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Skateboard Hanger  Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • After the kingpin nut is secured, take your T-Tool and add the wheels back onto and secure them in place.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Mark Stieber
회원 가입일: 05/19/20
133 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 3
전체 시간: 479
