주요 콘텐츠로 건너뛰기
Skateboard Pivot Cup Replacement
필요한 것
  1. Skateboard Pivot Cup Replacement, Pivot Cups: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Skateboard Pivot Cup Replacement, Pivot Cups: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the nut from the kingpin.
  2. Skateboard Pivot Cup Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Skateboard Pivot Cup Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Skateboard Pivot Cup Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull off the truck hanger and remove the bushings and washers.
  3. Skateboard Pivot Cup Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place your free hand a safe distance from the screwdriver in case it slips.
    • Wedge the screwdriver into the side of the pivot cup and raise the edge.
  4. Skateboard Pivot Cup Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Skateboard Pivot Cup Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grab the edge of the pivot cup with pliers and pull the pivot cup all the way out.
  5. Skateboard Pivot Cup Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert your new pivot cup into the hole.
  6. Skateboard Pivot Cup Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Skateboard Pivot Cup Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Skateboard Pivot Cup Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Put the parts of the truck back in place.
결론
Enjoy the smooth ride!
작성자
1다른 기여자 명과 함께
José Torres
회원 가입일: 03/18/22
133 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 15
전체 시간: 1,626
