주요 콘텐츠로 건너뛰기
Skil 88 Gears Replacement
필요한 것
  1. Skil 88 Gears Replacement, Disassembling Skil 88 Front Housing: 1 단계, 이미지 1/1
    • On the front of the drill, remove the three 2" flathead screws connecting the front housing to the rear housing.
  2. Skil 88 Gears Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Skil 88 Gears Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Pull the front housing apart from the rear.
    • The motor and gears might fall out when you are pulling it apart.
  3. Skil 88 Gears Replacement, Gears: 3 단계, 이미지 1/2 Skil 88 Gears Replacement, Gears: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove gear from the divider and add the new gear.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Matt
회원 가입일: 10/10/10
365 평판
안내서 7개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 6
전체 시간: 2,072
