주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement
필요한 것
  1. Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement, Rotor Blade: 1 단계, 이미지 1/3 Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement, Rotor Blade: 1 단계, 이미지 2/3 Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement, Rotor Blade: 1 단계, 이미지 3/3
    • Place the drone with the top side facing up.
    • Remove the blade cover.
    • Remove the rotor blade.
  2. Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement, Lockstitch: 2 단계, 이미지 1/2 Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement, Lockstitch: 2 단계, 이미지 2/2
    • Unscrew the 1cm screw holding in the blade lockstitch with the Phillips 0 Screwdriver.
    • Remove the blade lockstitch.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Nicholas Jones
회원 가입일: 09/25/17
672 평판
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 5
전체 시간: 114
