주요 콘텐츠로 건너뛰기
Skytex Skypad Alpha 2 Back Cover Replacement
필요한 것
  1. Skytex Skypad Alpha 2 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/1
    • Power off the tablet.
    • Unplug the tablet from the power source if it is connected.
  2. Skytex Skypad Alpha 2 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Skytex Skypad Alpha 2 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the (4) 3.5mm screws using a phillips #000 screwdriver.
  3. Skytex Skypad Alpha 2 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Use the plastic opening tool to work your way around the tablet, releasing the back case from the tabs.
  4. Skytex Skypad Alpha 2 Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Release the back case from the rest of the tablet with your hand.
    • Do not pry the case too hard; doing so can damage the tablet.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Elizabeth Wittliff
회원 가입일: 09/25/15
176 평판
안내서 1개 작성함
Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015 Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015 회원
BU-WILLIAMS-F15S6G5
3 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 3
30일 전: 13
전체 시간: 297
