주요 콘텐츠로 건너뛰기
Slingbox SOLO Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Slingbox SOLO Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the plastic opening tool to remove the four rubber pads from the bottom of the device.
  2. Slingbox SOLO Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Slingbox SOLO Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Slingbox SOLO Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The Slingbox has four black 5mm screws, one on each corner of the case.
    • Remove the four black 5mm screws using the PH1 screwdriver.
    • Gently pull and separate the two case covers.
  3. Slingbox SOLO Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Slingbox SOLO Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Slingbox SOLO Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The motherboard has five silver 5.5mm screws connecting it to the base of the Slingbox.
    • Remove the five silver screws on the motherboard using the PH1 screwdriver.
    • Gently slide and separate the motherboard from the base.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nitin Muralidhar
회원 가입일: 07/18/16
222 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team 2-2, Harley SU 2016 IUPUI, Team 2-2, Harley SU 2016 회원
IUPUI-HARLEY-SU16S2G2
5 회원들
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 6
전체 시간: 643
