주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Smart Soldering Iron의 전원을 끄고 보관하는 방법
  1. Smart Soldering Iron의 전원을 끄고 보관하는 방법, 납땜 인두 캡 설치하기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Smart Soldering Iron의 전원을 끄고 보관하는 방법, 납땜 인두 캡 설치하기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Smart Soldering Iron에 캡을 씌우세요.
    댓글 쓰기
  2. Smart Soldering Iron의 전원을 끄고 보관하는 방법, 인두 끄기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Smart Soldering Iron의 전원을 끄고 보관하는 방법, 인두 끄기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Smart Soldering Iron의 전원을 끄고 보관하는 방법, 인두 끄기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 슬라이딩 전원 스위치에는 각 위치별로 색상 표시등이 내장되어 있습니다:
    • 주황색: ON/켜짐
    • 파란색: OFF/꺼짐
    • 전원 스위치를 파란색 OFF/꺼짐 위치로 밀어주세요.
    • LED가 보라색으로 바뀌고 깜빡이며 납땜 인두의 전원이 꺼졌음을 알려줍니다.
    • 표시 링이 파란색으로 바뀌어 납땜 인두 팁을 만져도 안전함을 나타낼때까지 납땜 인두를 연결한 상태로 두세요.
    • 명심하세요: LED는 납땜 인두가 전원에 연결되어 있을 때만 작동하므로 플러그를 뽑은 인두의 온도를 모르는 경우 주의해서 사용하세요.
    댓글 쓰기
  3. Smart Soldering Iron의 전원을 끄고 보관하는 방법, 인두 플러그 뽑기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Smart Soldering Iron의 전원을 끄고 보관하는 방법, 인두 플러그 뽑기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 인두 USB-C 케이블을 전원에서 연결 해제하세요.
    댓글 쓰기
  4. Smart Soldering Iron의 전원을 끄고 보관하는 방법, 잠금 칼라 잠금 해제하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Smart Soldering Iron의 전원을 끄고 보관하는 방법, 잠금 칼라 잠금 해제하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Smart Soldering Iron의 전원을 끄고 보관하는 방법, 잠금 칼라 잠금 해제하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 케이블 칼라를 시계 반대 방향으로 돌리고 위로 당겨 다리미에서 분리하세요.
    댓글 쓰기
  5. Smart Soldering Iron의 전원을 끄고 보관하는 방법, 인두에서 케이블을 연결 해제하기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Smart Soldering Iron의 전원을 끄고 보관하는 방법, 인두에서 케이블을 연결 해제하기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Smart Soldering Iron에서 USB-C 케이블을 연결 해제하세요.
    댓글 쓰기
  6. Smart Soldering Iron의 전원을 끄고 보관하는 방법, 인두는 보관할 준비가 됨: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 납땜 인두와 케이블을 보관할 준비가 되었습니다!
    • Smart Soldering Iron은 금속 부품의 녹이나 부식을 방지하기 위해 서늘하고 건조한 곳에 보관하는 것이 가장 좋습니다.
    댓글 쓰기
결론
더 많은 납땜 기술을 보려면 여기를 클릭하거나 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kara Piepenbrink
회원 가입일: 05/31/24
7,846 평판
안내서 21개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 25,949개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 55
전체 시간: 786
