주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Smart Soldering Iron 빠른 시작 안내서
  1. Smart Soldering Iron 빠른 시작 안내서, 납땜 인두 부품 개요: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Smart Soldering Iron을 구성하는 모든 부품에 대한 개요입니다:
    • Quick-Swap/퀵 스왑 납땜 팁
    • 납땜 인두 손잡이
    • Touch-Safe/터치 안전 표시 LED 링
    • 전원 스위치
    • 납땜 인두 캡
    • 납땜 인두 USB-C 케이블
    • 납땜 인두의 다양한 부품들에 대한 자세한 정보는 여기를 클릭하여 도표를 확인하세요.
    댓글 쓰기
  2. Smart Soldering Iron 빠른 시작 안내서, 터치 안전 표시 LED를 읽는 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Smart Soldering Iron 빠른 시작 안내서, 터치 안전 표시 LED를 읽는 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Smart Soldering Iron 빠른 시작 안내서, 터치 안전 표시 LED를 읽는 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 터치 안전 표시 LED의 색상은 납땜 인두 팁의 상태에 대한 정보를 제공합니다. 참고: 납땜 인두 손잡이는 항상 만져도 안전합니다.
    • LED는 납땜 인두가 전원에 연결되어 있을 때만 작동하므로 플러그를 뽑은 납땜 인두의 온도를 모를 경우 주의해서 사용하세요.
    • 파란색 LED: 인두가 40°C(100°F) 이하로 식었으면 팁을 만져도 안전합니다.
    • 보라색 LED: 깜박이면 인두가 활발하게 가열 또는 식는 중입니다. 깜빡이지 않으면 인두가 대기 모드에 있는 것입니다. 인두 팁은 만지기에 안전하지 않습니다.
    • 주황색 LED: 인두가 설정 온도에 도달하여 납땜할 준비가 되었습니다. 인두 팁은 만지기에 안전하지 않습니다.
    댓글 쓰기
  3. Smart Soldering Iron 빠른 시작 안내서, USB-C 케이블 연결하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Smart Soldering Iron 빠른 시작 안내서, USB-C 케이블 연결하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 납땜 인두의 전원 스위치가 파란색 OFF/꺼짐 위치에 있는지 확인하세요 .
    • 파란색 잠금 고리가 있는 USB-C 케이블의 끝을 납땜 인두의 파란색 USB-C 포트에 맞추고 밀어서 연결하세요.
    댓글 쓰기
  4. Smart Soldering Iron 빠른 시작 안내서, 잠금 칼라 고정하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Smart Soldering Iron 빠른 시작 안내서, 잠금 칼라 고정하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Smart Soldering Iron 빠른 시작 안내서, 잠금 칼라 고정하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 칼라의 너브를 납땜 인두의 슬롯에 맞추세요.
    • 납땜 인두에 칼라를 꼭 맞게 밀어 넣은 다음 시계 방향으로 돌려 제자리에 잠그세요.
    댓글 쓰기
  5. Smart Soldering Iron 빠른 시작 안내서, 전원에 연결하기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Smart Soldering Iron 빠른 시작 안내서, 전원에 연결하기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    FixHub Portable Soldering Station
    $249.95
    • Smart Soldering Iron은 납땜 인두의 온도 및 기타 설정을 세밀하게 조절할 수 있는 Portable Power Station과 함께 사용할 때 가장 잘 작동합니다.
    • Portable Power Station에 대한 자세한 설정 지침은 이 안내서 를 확인하세요.
    • 하지만 USB-C PD를 통해 20W 이상의 전원을 공급할 수 있는 모든 전원과도 잘 작동합니다.
    • 파란색 잠금 칼라가 없는 USB-C 케이블의 끝을 호환되는 USB-C 전원에 연결하세요.
    댓글 쓰기
  6. Smart Soldering Iron 빠른 시작 안내서, 떨어짐 감지 가속도계: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Smart Soldering Iron에는 가속도계 기반의 자동 안전 기능이 탑재되어 있습니다.
    • 인두가 떨어졌음을 감지하면 자동으로 납땜 팁의 전원을 끄기 때문에 납땜 인두가 떨어졌을 때 손상되거나 다치는 것을 방지할 수 있습니다.
    • 떨어짐 상태를 해제하고 납땜을 재개하려면 Power Station의 파란색 버튼을 누르거나 USB-C 전원 플러그를 뽑았다가 다시 꽂아 인두의 전원을 다시 켜세요.
    댓글 쓰기
  7. Smart Soldering Iron 빠른 시작 안내서, 활성 모드: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Smart Soldering Iron 빠른 시작 안내서, 활성 모드: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Smart Soldering Iron 빠른 시작 안내서, 활성 모드: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 납땜 인두가 켜져 있는 동안에는 절대로 자리를 비우지 마세요.
    • 가열된 납땜 인두 팁을 만지지 마세요.
    • 활성 모드에서는 인두가 설정된 작동 온도로 가열되거나 유지됩니다. LED가 각각 보라색 또는 주황색으로 깜박입니다.
    댓글 쓰기
  8. Smart Soldering Iron 빠른 시작 안내서, 유휴 모드: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 유휴 모드에서는 가열된 납땜 인두 팁을 만지지 마세요.
    • 30초 동안 아무런 움직임이 없으면 납땜 인두는 팁 온도를 200°C로 낮추는 저전력 모드인 유휴 모드로 들어갑니다.
    • 유휴 모드 LED는 정적(깜박이지않음 )인 보라색으로 표시됩니다.
    • 쉬고있는 인두를 집으면 유휴 모드에서 깨어나고 팁이 자동으로 설정 온도로 다시 가열됩니다.
    • Portable Power Station으로 전원을 공급하면 유휴 모드 온도에서 설정 온도로 예열하는 데 몇 초 밖에 걸리지 않습니다.
    • 유휴 모드는 비활성화할 수 있지만 팁 수명을 연장하려면 활성화된 상태로 두는 것이 좋습니다.
    댓글 쓰기
  9. Smart Soldering Iron 빠른 시작 안내서, 절전 모드: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 절전 모드는 유휴 모드 이후 다리미가 설정된 시간 동안 완전히 움직이지 않을 때 발생합니다.
    • 인두는 다시 움직일 때까지 꺼져 있습니다.
    • 이 상태에서 표시 링이 파란색이라면 납땜 인두 팁을 만져도 안전합니다.
    댓글 쓰기
  10. Smart Soldering Iron 빠른 시작 안내서, 인두를 올바르게 잡기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 절대로 납땜 인두를 손잡이를 지나서 잡지 마세요. 터치 안전 표시 LED가 주황색 또는 보라색일 때 금속 납땜 팁을 만지면 심각한 화상을 입을 수 있습니다. 항상 팁이 뜨겁다고 가정하세요.
    • 납땜 인두의 손잡이의 오톨도톨한 아래쪽을 손가락으로 잡으세요.
    댓글 쓰기
  11. Smart Soldering Iron 빠른 시작 안내서, 인두 켜기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Smart Soldering Iron 빠른 시작 안내서, 인두 켜기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Smart Soldering Iron 빠른 시작 안내서, 인두 켜기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전원 스위치가 주황색 ON/켜짐 위치에 있는 동안에는 절대로 납땜 인두를 두고 자리를 비우지 마세요.
    • 슬라이딩 전원 스위치에는 각 위치에 대한 색상 표시기가 장착되어 있습니다:
    • 주황색: ON/켜짐
    • 파란색: OFF/꺼짐
    • 전원 스위치를 주황색 켜짐/ON 위치로 밀어주세요.
    • 처음에는 LED가 파란색으로 켜졌다가 보라색으로 바뀌고 깜빡이며 다리미가 예열 중임을 표시합니다.
    댓글 쓰기
  12. Smart Soldering Iron 빠른 시작 안내서, 납땜 인두 캡 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Smart Soldering Iron 빠른 시작 안내서, 납땜 인두 캡 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 안전을 위해 사용하지 않을 때는 인두에 캡을 씌워 보관하세요. 캡 안쪽은 내열성이 있어 뜨거운 상태에서도 인두를 감싸는 데 사용할 수 있습니다.
    • 인두의 양쪽 끝을 잡고 당겨서 캡을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  13. Smart Soldering Iron 빠른 시작 안내서, 납땜 시작하기: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Touch-Safe/터치 안전 표시 LED가 주황색으로 바뀌면 인두가 납땜을 위한 설정 온도에 도달한 것입니다.
    • 인두는 처음 상자에서 꺼낼 때 350°C(660°F)로 설정되어 있지만, Portable Power Station이나 다른 USB 기기를 사용할 때 설정한 온도를 그대로 유지합니다.
    • 이제 인두는 납땜할 준비가 되었습니다!
    댓글 쓰기
결론
처음 납땜하십니까? 이 안내서를 따라서 시작해 보세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제해결을 참조하거나 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kara Piepenbrink
회원 가입일: 05/31/24
8,227 평판
안내서 21개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 28,236개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 30
지난 30일: 203
전체 시간: 3,787
