주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Smart Soldering Iron 안전 기능 및 모드
  1. Smart Soldering Iron 안전 기능 및 모드, 터치 안전 표시 LED를 읽는 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Smart Soldering Iron 안전 기능 및 모드, 터치 안전 표시 LED를 읽는 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Smart Soldering Iron 안전 기능 및 모드, 터치 안전 표시 LED를 읽는 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 터치 안전 표시 LED의 색상은 납땜 인두 팁의 상태에 대한 정보를 제공합니다. 참고: 납땜 인두 손잡이는 항상 만져도 안전합니다.
    • LED는 납땜 인두가 전원에 연결되어 있을 때만 작동하므로 플러그를 뽑은 납땜 인두의 온도를 모를 경우 주의해서 사용하세요.
    • 파란색 LED: 인두가 40°C(100°F) 이하로 식었으면 팁을 만져도 안전합니다.
    • 보라색 LED: 깜박이면 인두가 활발하게 가열 또는 식는 중입니다. 깜빡이지 않으면 인두가 대기 모드에 있는 것입니다. 인두 팁은 만지기에 안전하지 않습니다.
    • 주황색 LED: 인두가 설정 온도에 도달하여 납땜할 준비가 되었습니다. 인두 팁은 만지기에 안전하지 않습니다.
    댓글 쓰기
  2. Smart Soldering Iron 안전 기능 및 모드, 떨어짐 감지 가속도계: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Smart Soldering Iron에는 가속도계 기반의 자동 안전 기능이 탑재되어 있습니다.
    • 인두가 떨어졌음을 감지하면 자동으로 납땜 팁의 전원을 끄기 때문에 납땜 인두가 떨어졌을 때 손상되거나 다치는 것을 방지할 수 있습니다.
    • 떨어짐 상태를 해제하고 납땜을 재개하려면 Power Station의 파란색 버튼을 누르거나 USB-C 전원 플러그를 뽑았다가 다시 꽂아 인두의 전원을 다시 켜세요.
    댓글 쓰기
  3. Smart Soldering Iron 안전 기능 및 모드, 활성 모드: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Smart Soldering Iron 안전 기능 및 모드, 활성 모드: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Smart Soldering Iron 안전 기능 및 모드, 활성 모드: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 납땜 인두가 켜져 있는 동안에는 절대로 자리를 비우지 마세요.
    • 가열된 납땜 인두 팁을 만지지 마세요.
    • 활성 모드에서는 인두가 설정된 작동 온도로 가열되거나 유지됩니다. LED가 각각 보라색 또는 주황색으로 깜박입니다.
    댓글 쓰기
  4. Smart Soldering Iron 안전 기능 및 모드, 유휴 모드: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 유휴 모드에서는 가열된 납땜 인두 팁을 만지지 마세요.
    • 30초 동안 아무런 움직임이 없으면 납땜 인두는 팁 온도를 200°C로 낮추는 저전력 모드인 유휴 모드로 들어갑니다.
    • 유휴 모드 LED는 정적(깜박이지않음 )인 보라색으로 표시됩니다.
    • 쉬고있는 인두를 집으면 유휴 모드에서 깨어나고 팁이 자동으로 설정 온도로 다시 가열됩니다.
    • Portable Power Station으로 전원을 공급하면 유휴 모드 온도에서 설정 온도로 예열하는 데 몇 초 밖에 걸리지 않습니다.
    • 유휴 모드는 비활성화할 수 있지만 팁 수명을 연장하려면 활성화된 상태로 두는 것이 좋습니다.
    댓글 쓰기
  5. Smart Soldering Iron 안전 기능 및 모드, 절전 모드: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 절전 모드는 유휴 모드 이후 다리미가 설정된 시간 동안 완전히 움직이지 않을 때 발생합니다.
    • 인두는 다시 움직일 때까지 꺼져 있습니다.
    • 이 상태에서 표시 링이 파란색이라면 납땜 인두 팁을 만져도 안전합니다.
    댓글 쓰기
결론
Smart Soldering Iron에 대한 자세한 정보를 알아 보려면 여기를 클릭하세요!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kara Piepenbrink
회원 가입일: 05/31/24
8,219 평판
안내서 21개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 27,624개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 64
전체 시간: 1,269
