주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Smart Soldering Iron 캡을 스탠드로 사용하는 방법
    1. Smart Soldering Iron 캡을 스탠드로 사용하는 방법, 납땜 인두 안전 주의사항: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Smart Soldering Iron 캡을 스탠드로 사용하는 방법, 납땜 인두 안전 주의사항: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 절대로 납땜 인두를 손잡이를 지나서 잡지 마세요. Touch-Safe/터치 안전 표시 LED주황색 또는 보라색일 때 금속 납땜 팁을 만지면 심각한 화상을 입을 수 있습니다. 항상 팁이 뜨겁다고 가정하세요.
      • 전원 스위치가 주황색 ON/켜짐 위치에 있는 동안에는 절대로 납땜 인두를 두고 자리를 비우지 마세요.
      • 안전을 위해 사용하지 않을 때는 인두에 캡을 씌워 보관하세요. 캡 안쪽은 내열 기능이 있어 뜨거울 때에도 인두를 감싸는 데 사용할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Smart Soldering Iron 캡을 스탠드로 사용하는 방법, 납땜 인두 캡 분리하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Smart Soldering Iron 캡을 스탠드로 사용하는 방법, 납땜 인두 캡 분리하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 인두의 양쪽 끝을 잡고 당겨서 캡을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Smart Soldering Iron 캡을 스탠드로 사용하는 방법, 인두 캡 장착하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Smart Soldering Iron 캡을 스탠드로 사용하는 방법, 인두 캡 장착하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Smart Soldering Iron 캡을 스탠드로 사용하는 방법, 인두 캡 장착하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 캡의 스프링 클립의 가장 넓은 구멍을 Portable Power Station의 양쪽에 있는 원형 파란색 도구 마운트에 맞추세요.
      • 스프링 클립을 마운트 위에 놓고 캡을 아래로 밀어 제자리에 고정하세요.
      • 대안으로 캡을 클립으로 고정하는 동안 캡을 인두에 그대로 둘 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Smart Soldering Iron 캡을 스탠드로 사용하는 방법, 인두를 캡에 넣기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Smart Soldering Iron 캡을 스탠드로 사용하는 방법, 인두를 캡에 넣기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기억하세요: 전원 스위치가 주황색 ON/켜짐 위치에 있는 동안에는 절대로 납땜 인두를 두고 자리를 비우지 마세요.
      • 인두를 캡에 넣으세요.
      • 전원이 켜진 상태에서 30초 동안 가만히 있으면 인두가 유휴 모드로 전환됩니다. 움직이면 즉시 설정 온도로 재가열됩니다.
      댓글 쓰기
결론
더 많은 납땜 기술을 보려면 여기를 클릭하거나 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kara Piepenbrink
회원 가입일: 05/31/24
8,294 평판
안내서 21개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 86,243개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 21
지난 30일: 70
전체 시간: 991
