주요 콘텐츠로 건너뛰기
Smartab STJR700 Charging Port Replacement
필요한 것
  1. Smartab STJR700 Charging Port Replacement, Charging Port: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Power off the device by holding down the lock button. Remove the case from the tablet and place it face down.
  2. Smartab STJR700 Charging Port Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew all four corner screws using the PH000 screwdriver head found in the iFixit kit.
  3. Smartab STJR700 Charging Port Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • CAUTION: Avoid touching the display.
    • Pry open the tablet using a metal spudger. Set aside the back panel.
  4. Smartab STJR700 Charging Port Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the charging port.
  5. Smartab STJR700 Charging Port Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Smartab STJR700 Charging Port Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew all the labeled screws using the PH000 screwdriver head.
  6. Smartab STJR700 Charging Port Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove all pieces of tape using the tweezers provided in the iFixit kit.
    • Remove the two ribbon cables affixed to the camera.
  7. Smartab STJR700 Charging Port Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the motherboard component from the screen and display.
    • Because the charging port is soldered onto the motherboard, the motherboard must be replaced by one specifically made for the Smartab STJR700.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Thi Le
회원 가입일: 03/08/17
101 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G4, Botvin Spring 2017 회원
UMASSD-BOTVIN-S17S3G4
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 2
전체 시간: 1,068
