소개
Abbiamo avuto modo di avere tra le mani il Galaxy S5, lo smartphone di punta di Samsung e ci sembra si sia ristretto con il lavaggio. Come non detto: stiamo smontando il nuovissimo Galaxy S5 Mini, una versione più piccola, leggera e meno potente dell'S5.
Per lasciare indietro gli altri, ci siamo procurati il nostro S5 Mini al lancio europeo direttamente dalla Grande Madre Russia. Vogliamo sottolineare tutte le modifiche speciali di cui questo telefono ha bisogno per parlare russom quindi fare un po' di Scienza con iFixit e parlare di envelope tracking!
Non sono abbastanza smontaggi nella tua vita? Unisciti a noi su Facebook, Instagram o Twitter!
필요한 것
Vi piacerebbe che il vostro Samsung Galaxy S5 fosse un po' più piccolo? Eccovi accontentati. Vi presentiamo il Samsung Galaxy S5 Mini. Le specifiche tecniche comprendono:
Processore quad-core Exynos 3 da 1,4 GHz (Exynos 3470(
Display Super AMOLED HD (720 x 1280 per 326 ppi) da 4,5"
Fotocamera posteriore da 8,0 MP con AF + Flash a LED, fotocamera anteriore da 2,1 MP
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, NFC (solo versione LTE), Bluetooth v4.0 LE, microUSB 2.0, A-GPS + GLONASS, telecomando IR
1.5 GB di RAM e 16 GB di memorizzazione interna, espandibile a 64 GB tramite MicroSD
Batteria da 2100 mAh
Accelerometro, giroscopio, bussola; sensori di battito cardiaco, prossimità e impronte digitali
È ora di realizzare un'epica comparazione: ecco qui, allineati per la foto segnaletica, Galaxy S5, Galaxy S5 Mini e iPhone 5s.
L'S5 e il suo mini clone sembrano identici nella forma, sono diversi solo nella scala. Per chi mastica cifre:
Il Galaxy S5 misura 142 x 72 x 7,9 mm.
Il Galaxy S5 Mini si restringe a 131,1 x 64,8 x 9,1 mm.
Un semplice magico movimento e la cover posteriore viene via con facilità. Questo è un notevole vantaggio per la riparabilità e siamo lieti di vedere che Samsung mantiene quest'idea progettuale per rendere semplice la sostituzione della batteria.
Sembra che il Galaxy S5 Mini integri la stessa guarnizione a prova di acqua e di polvere che abbiamo trovato nel Galaxy S5.
Cerca le differenze! Quando i maghi Samsung hanno rimpicciolito il Galaxy S5, le fessure per le schede SIM e MicroSD sono migrate dalla loro sede condivisa in due unità individuali lungo il lato sinistro del vano della batteria.
L'alloggiamento per la scheda MicroSD fa guadagnare all'S5 Mini una pacca sulla spalla. La memorizzazione espandibile significa non dover ricorrere a un incantesimo di espansione per dare spazio alle foto del tuo gatto (o ratto).
La batteria dell'S5 Mini deve essere installata dall'utente prima di dar fuoco alle polveri per la prima volta. La mettiamo dentro e poi la ritiriamo fuori per analizzarla.
La nostra analisi iniziale dice che è più piccola della batteria del nostro Galaxy S5, ma le ritiriamo entrambe per esserne sicuri.
Sì, è più piccola.
Per la batteria al litio-ioni del Galaxy S5 Mini, i valori dichiarati sono 2100 mAh, 3,85 V e 8,09 Wh.
E ancora, la modesta batteria dell'iPhone 5s fa segnare solo 1440 mAh.
La capacità è una cosa; come la si usa è tutt'altra questione. Il processore più lento e lo schermo più piccolo del Mini compenseranno la minore capacità della batteria?
Quando avevamo smontato il fratello maggiore dell'S5 Mini, eravamo incappati in una procedura di apertura confusa che si era chiarita man mano che noi andavamo su sempre più dentro il dispositivo.
Questa volta, grazie alla configurazione invariata e al nostro manuale di riparazione del Galaxy S5, non ci siamo cascati di nuovo. Per aprire la parte anteriore si deve usare la porta segreta sul retro.
Tutto il sapere e l'esperienza del mondo non è abbastanza per farsi apprezzare questa procedura di apertura. E lo stesso processo di infilare, far leva, prurito alle mani del Galaxy S5, compresa la schifosa colla.
Con il cavo del pulsante home fatto uscire dal retro, il display si ripiega sul suo cavo dati, permettendoci di disconnettere in sicurezza ogni cosa e di tirare via il display.
Sul retro del display, con il pulsante home ancora collegato, scopriamo alcuni punti d'interesse:
Controller touchscreen All-Points Multi-touch TrueTouch Cypress CYTMA545
Controller scanner di impronte digitali 1200T E45H2
Il gruppo display è prodotto da Samsung ed è etichettato AMS447BS01.
Rivolgiamo quindi il nostro cacciavite al telaio centrale interno.
Samsung ha reso la nostra vita un po' più facile disponendo il connettore della scheda figlia nella parte superiore della scheda madre, permettendoci di rimuovere la scheda figlia senza il
consensodistacco della scheda madre. -
Dopo aver rimosso la scheda figlia, scopriamo un cavo di interconnessione antenna supplementare che non era presente sull'esemplare di Galaxy S5 che avevamo smontato.
Il favoloso doppio distacco nasce solo una volta ogni era e appare solo ai valorosi. I nostri abili tecnici di smontaggio rimuovono entrambe le fotocamere con un solo fendente di strumento di apertura.
Dopo un ulteriore ispezione, scopriamo che la fotocamera anteriore da 2,1 MP è etichettata G800F R02 1425 mentre la posteriore da 8,0 MP riporta la sigla DGE18402.
Che tipo di chip potremmo trovare su questa scheda madre ristretta? Vediamo:
1,5 GB di RAM Samsung K3QF5F50MM, al di sopra del quad-core da 1,4 GHz Exynos 3 Quad. Abbiamo sentito dire che il modem della banda di base e anche lui integrato nel processore, una novità assoluta per un telefono Galaxy venduto al di fuori della Corea.
Memoria Flash NAND da 16 GB Toshiba THGBMBG7D2KBAIL
Modulo amplificatore di potenza TriQuint TQP9059S Power Amplifier Module
Chip ricevitore combinato Dual-Band 802.11n Wi-Fi/BT 4.0 Broadcom BCM4334
Murata DF HWF
Skyworks 3529-11 60486 1
ABOV Semiconductor 116CUB 1414
Sull'altro lato della scheda madre:
Shannon 889 N7FT4AMZ (RFIC, ricetrasmettitore sviluppato da Samsung)
Ricevitore GNSS Multi-Constellation integrato Broadcom BCM475201UB
CODEC hub audio multicanale Wolfson Microelectronics WM1811AE
Accelerometro + giroscopio a sei assi InvenSense M651M
Chip NFC Samsung S3FWRN
Shannon510 60XZP0 1424FP8
SWKM GPF10
E' il momento della Scienza con iFixit! Oggi la lezione riguarda l'Envelope Tracking.
Sviluppato per la prima volta negli anni Trenta per migliorare l'efficienza delle trasmittenti radio AM ad alta potenza, l'Envelope Tracking è il monitoraggio e aggiustamento continuo dell'amplificatore di potenza per uguagliare la potenza necessaria per la trasmissione, riducendo lo spreco in termini di energia in eccesso fornita alla radio.
Per semplificare: meno potenza sprecata, più autonomia della batteria, meno calore prodotto. Tanti video di gattini e una tasca più fresca possono essere tuoi grazie a questa tecnologia.
Il nostro Euro Mini adotta un modulatore di Envelope Tracking R2 Semiconductor R2AA217C che controlla l'amplificatore di potenza TriQuint TQP9059S
Come
una cipollaun parfait, questo telefono è fatto a strati. Proprio quando pensavamo di avere finito, il telaio intermedio esterno presenta ancora diverse porte bloccate. -
Le porte numero 2 e 3 sono chiuse da del potente adesivo ma, in seguito all'apertura, si scoprono dei contatti a molla e alcuni cavi flessibili con pulsante. Purtroppo i pulsanti stessi rimangono tenacemente bloccati.
Punteggio di Riparabilità del Samsung Galaxy S5 Mini: 5 su 10 ( 10 è il più facile da riparare)
È incredibilmente facile rimuovere e sostituire la batteria.
Il display è ora uno dei primi componenti che si possono rimuovere e questo rende le operazioni di sostituzione un po' più rapide. È però tenuto in posizione da una quantità significative di adesivo; per poterlo togliere senza rompere il vetro o strappare i cavi bisogna far leva con cautela e costanza mentre si applica una gran quantità di calore.
Una volta aperto il dispositivo, si accede a diversi componenti modulari e piuttosto facili da sostituire, come le fotocamere, la presa per il jack cuffie, il motore di vibrazione e gli altoparlanti.
La sostituzione di qualsiasi parte che non sia la batteria richiede di rimuovere per prima cosa il display, rischiando così di provocare danni prima ancora di eseguire la riparazione.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
albertob님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 10개
Step 14. the blue one, S3FWRN, is Samsung's NFC Controller chip. while the full name may be S3FWRN5 http://certification.nfc-forum.org/node/... --- Frank Chen, FMSH
Frank Chen - 답글
Thanks Frank -- we appreciate the heads-up!
Does it use the bad and customer misleading PenTile-RGBG display type?
https://en.wikipedia.org/wiki/PenTile_ma...: "Thus the RG-BG scheme creates a color display with one third fewer subpixels than a traditional RGB-RGB scheme"
Can you tell whether the two pins in the upper left battery corner (just above the microSD slot) are intended for wireless charging? They seem a little too close to each other. Allegedly, Samsung support stated they indeed are meant for QI charging, others claim it would only be for the S-view cover. At least one of them has electrical contact to the battery.
Hello,
In step five, under the cover there are two round connectors, in my mini s5, when removing the cover of the connector is the left-desoldou (only on your right side) and is now only soldier left side.
After loading a new screen and assemble everything, I found that the phone has poor GSM network signal and sometimes is without sign.
The fact that this pin can be desoldered having the cause? Or this connector has no relationship with the GSM signal.
Thanks
