주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009, Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 1 단계, 이미지 1/2 Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009, Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 1 단계, 이미지 2/2
    • Eccolo qui, il nuovo MacBook Pro Unibody da 13"!
    • Nel corso di tutto lo smontaggio, lo confronteremo con il MacBook Unibody.
    • Abbiamo il sospetto che i due siano molto simili sotto tanti aspetti.
    • Vorresti scrivere anche tu degli smontaggi come questo? Mostra a tutto il mondo che cosa c'è dentro i tuoi gadget con la nostra nuova piattaforma di smontaggio per gli utenti.
  2. Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 2 단계, 이미지 1/1
    • Contenuto della confezione:
    • Manuale utente
    • DVD di reinstallazione
    • Alimentatore AC da 60 W
    • Cavo alimentazione AC
    • Panno per pulizia
    • Nessun adattatore video, come al solito.
  3. Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 3 단계, 이미지 1/3 Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 3 단계, 이미지 2/3 Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 3 단계, 이미지 3/3
    • Alcune comparazioni con il MacBook Unibody:
    • Nessuno sportello di accesso per la batteria sul fondo.
    • L'aggiunta di uno slot per schede SD (e la mancanza di una porta digital/mic) si nota subito.
    • Il FireWire è tornato!
    • Il security lock è ora sull'altro lato.
    • La scheda SD sporge di quasi 13 mm! Nel caso vi interessi il nostro parere, per noi non è una soluzione da MacBook "Pro".
  4. Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 4 단계, 이미지 1/2 Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 4 단계, 이미지 2/2
    • Torniamo al lavoro.
    • Non c'è alcuno sportello, si continua con il tema "batteria non sostituibile dall'utente".
    • Per questo passo, dobbiamo tirar fuori un cacciavite a croce Phillips.
    • Un rapido rovesciamento della cover inferiore e...
  5. Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 5 단계, 이미지 1/3 Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 5 단계, 이미지 2/3 Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 5 단계, 이미지 3/3
    • ... È quasi esattamente lo stesso del nostro vecchio e "inferiore" MacBook Unibody.
    • Il vano della batteria è identico a quello che avevamo scoperto durante lo smontaggio del MacBook Pro da 17". Azzardiamo che anche nel 15" Pro aggiornato si trovi qualcosa del genere.
    • Rimosse due viti tri-wing, la batteria è facilmente sostituibile. L'etichetta di avviso viene via, proprio come nel 17" Pro: aderisce solo alla batteria e al divisorio, non al disco ottico.
  6. Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 6 단계, 이미지 1/3 Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 6 단계, 이미지 2/3 Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 6 단계, 이미지 3/3
    • Le specifiche della batteria da 7 ore:
    • Modello A1322
    • 10,95 V
    • 60 Wh
    • "Questa batteria non contiene mercurio (Hg)."
    • Quando si lavora su qualsiasi macchina dotata di batterie interne, per prima cosa si deve scollegare la batteria per tagliare l'alimentazione all'intero dispositivo.
    • Apple offre un servizio di sostituzione batteria per $129. Se non abiti vicino a un Apple Store o a un provider di servizi, resterai senza la tua macchina per 3-4 giorni lavorativi.
    • Benché le batterie appaiano simili, non sono per nulla intercambiabili. La batteria del MacBook Pro è troppo grande (e diversa nella forma) per starci nel vecchio MacBook Unibody.
  7. Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 7 단계, 이미지 1/2 Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 7 단계, 이미지 2/2
    • Rimozione dell'hard drive...
    • È ancora considerato da Apple come sostituibile dall'utente, ma la sostituzione richiede di rimuovere 10 viti in più rispetto al MacBook Unibody.
    • La prima cosa che facciamo è sostituire l'Hitachi da 160 GB con qualcosa di più massiccio.
  8. Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 8 단계, 이미지 1/2 Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 8 단계, 이미지 2/2
    • Il subwoofer viene via in seguito alla rimozione di due viti.
  9. Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 9 단계, 이미지 1/2 Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 9 단계, 이미지 2/2
    • Il disco ottico è bloccato da tre viti a croce Phillips.
    • I supporti e la disposizione delle viti sono identici a quelli del vecchio MacBook Unibody.
  10. Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 10 단계, 이미지 1/2 Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 10 단계, 이미지 2/2
    • Dopo aver rimosso il disco ottico, compare l'altoparlante destro.
    • È tenuto in posizione con dell'adesivo. Basta far leva con uno spudger per allentarlo.
  11. Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 11 단계, 이미지 1/3 Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 11 단계, 이미지 2/3 Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 11 단계, 이미지 3/3
    • Un connettore, tre viti a croce... et voilà, la ventola è tolta.
  12. Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 12 단계, 이미지 1/3 Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 12 단계, 이미지 2/3 Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 12 단계, 이미지 3/3
    • Disconnetti il connettore LVDS.
    • Rimuovi 7 viti sulla scheda madre.
    • Rimuovi 2 viti rimuovi dalla presa DC-in.
    • Scollega i cavi del trackpad, della tastiera e dell'indicatore del livello di carica della batteria.
    • Rimuovi la staffa di fissaggio del cavo LVDS.
    • E a questo punto la scheda logica è quasi fuori...
  13. Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 13 단계, 이미지 1/2 Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 13 단계, 이미지 2/2
    • Tira fuori il microfono dal suo buco.
    • La scheda logica è finalmente libera!
  14. Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 14 단계, 이미지 1/2 Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 14 단계, 이미지 2/2
    • Un paio di immagini della scheda logica, prima che la spogliamo di tutto...
    • Come nel MacBook Unibody, il dissipatore di calore viene via insieme alla scheda logica.
  15. Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 15 단계, 이미지 1/2 Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 15 단계, 이미지 2/2
    • Le due facce della scheda logica.
  16. Smontaggio MacBook Pro Unibody da 13" versione metà 2009: 16 단계, 이미지 1/1
    • Ed ecco, tutto per te, il ripieno.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en it
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Miroslav Djuric
158,326 평판
안내서 144개 작성하였습니다
댓글 10개
Hi. AMAZING walkthrough and I really love your website. I need HELP!
I bought a refurbished MBP 13-inch 2.26 GHz and I don't think it came with a wireless card (I think I got ripped!). Bluetooth is working but my airport says "No Airport card installed".
Anyway - is it possible to check if the wireless card is in there? If not, is it possible to replace it? Any help and advice would be greatly appreciated!!!
James McGrath - 답글
The AirPort card is hidden in the display. We don't have a guide specifically for it, but you can follow the display guide to remove the display and then use the clutch cover guide to access the AirPort card (you don't have to remove the front display glass to access the card; the clutch cover guide was part of another guide for the LCD but the steps are generally the same).
Andrew Bookholt -
HELP, how I need to know the difficulty of replacing a LVDS cable. Make screen is fadeing to white and freezes when the screen moves.
acmilanav - 답글
great guidelines.... I have a macbook pro mid2009 A1278. buzzing sounds coming out when I play any music. is there any fix?
Ehsun Newaz - 답글
Hi, I have a macbook pro Mid 2009, now it very slow. can it upgrade? If it must upgrade What I I do for it?
Give me some your opinion, Thank you very much!
Sicerely
Tao Nguyen
nnhattao@yahoo.com
TAO NGUYEN - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 5
7일 전: 23
30일 전: 163
전체 시간: 825,659
