소개
Il mondo delle piattaforme di videogiochi sta cambiando rapidamente. I produttori hanno fatto ricorso ad aggiornamenti per tenere il passo con le TV 4K e le cuffie VR. Il mese scorso abbiamo smontato la PS4 Slim e ora stiamo affrontando la terza iterazione di questa generazione. Anche se come gamer siamo dei dilettanti, ci siamo dati da fare per smontare professionalmente la PlayStation 4 Pro.
Inizia la partita! Resta al passo con noi su Facebook, Instagram o [https: //twitter.com /ifixit|Twitter|new_window=true] per tutte le ultime notizie e smontaggi sulle console di gioco e l'hardware VR.
필요한 것
동영상 개요
Dato che è la terza versione della PS4, dovremmo chiamarla PS4 3? Comunque, ecco le specifiche:
CPU da 8 core AMD "Jaguar" X86-64 a 2,1 GHz (rispetto a 1,6 GHz)
GPU basata su AMD Radeon da 4.2 TFLOPS
8 GB GDDR5 RAM + 1 GB DRAM
Disco rigido rimovibile e aggiornabile da 1 TB
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Ethernet e Bluetooth 4.0 (LE)
Blu-ray × 6 CAV, DVD × 8 CAV
Quando stai esplorando un territorio sconosciuto, è utile avere una mappa.
Abbiamo chiamato i nostri amici di Creative Electron e hanno fatto buon uso della loro vista a raggi X.
Questo schema a tre piani è leggermente diverso dalla "prima" quarta PlayStation che smontammo. Ma questo non ha fermato i nostri ingegneri dello smontaggio: senza perdere tempo abbiamo girato la console, rimosso il primo pannello e fatto una scoperta!
Una sola, standard, vite Phillips #0 resta tra noi e una trionfale possibilità di sostituzione del disco rigido. Questo è quel che mi piace vedere!
Come l'originale PlayStation 3
... e la Slim
... e la Super Slim
... Fino all'originale PlayStation 4 e alla PlayStation 4 Slim.
E solo dopo alcune altre viti Phillips il disco rigido HGST HTS541010A9E680 da 2,5" è libero dal suo supporto anti vibrazioni.
Mentre il team PlayStation vantava il supporto della Pro ai SATA III, il disco rigido originale è certificato a 3.0 Gb/s (SATA II).
Oppure lo è? Stando a diverse fonti online, questo disco è in realtà un HDD da 6.0 Gb/s. In ogni caso, a 5400 RPM questo disco non raggiungerà mai le velocità SATA III ed è abbastanza simile a quello trovato nel 2013.
이 단계에 사용된 도구:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Come ci aspettavamo, dovremo rimuovere i sigilli di invalidazione garanzia "Warranty void if seal removed" prima di procedere.
Oltre al danno la beffa: le viti nascoste dietro i sigilli sono Torx Security, progettate specificatamente per impedirti di svitarle.
Per fortuna la vite più malvagia non è un problema per il nostro kit cacciavite Mako con 64 punte. Con la scocca aperta, possiamo rimuovere questa grande protezione in metallo.
Sfortunatamente tutto questi ci fornisce solo una vista del retro della scheda madre.
L'altro pannello viene rimosso facendo un po' di leva, ma non ci sono sigilli "warranty void"!
Comunque, rimuovere questo pannello non è la soluzione che cercavamo. Possiamo rimuovere solo l'alimentatore, ma nient'altro.
Anche se non puoi rimuovere la ventola, puoi pulirla da qui. Probabilmente è questo il motivo per cui non c'erano i sigilli anti garanzia.
Cercando sotto uno strato protettivo dietro la CPU, abbiamo trovato questo bel supporto di sostegno a X, molto simile a quello che abbiamo trovato su un'altra console.
E, direttamente sotto, scopriamo una cover in metallo e plastica che sembra la versione per l'elettronica di consumo di un contenitore di cartone per pizze che protegge il retro della scheda dalla staffa del dissipatore.
Sollevare la scheda madre rivela molta gestione termica. Da evidenziare un dissipatore in rame gigante e dei pad termici dedicati per sei chip sulla scheda.
Diamo un ulteriore sguardo alla faccia superiore della scheda madre:
SoC SCEI (Sony Computer Entertainment, Inc.) CXD90044G SoC (include i cores AMD "Jaguar" e la GPU AMD Radeon)
Trasmettitore HDMI Panasonic MN864729
512 MB di SDRAM DDR3 Samsung K4B4G0846E
Renesas SCEI R9J04G011FP1
International Rectifier 35218 V625P 5VNQ
Fairchild Semiconductor DG26CF FDMF 6840C
Controller hub USB 3.0 Cypress CYUSB3312
E al lato posteriore:
8x8 Gb di memoria GDDR5 (1 GB × 8 = 8 GB) Samsung K4G80325FB
Modulo comunicazione wireless Sony J20H091 (Marvell Avastar 88W8897 al di sotto)
SCEI (Sony Computer Entertainment, Inc.) CXD90036G
512 MB di RAM DDR3 Samsung K4B4G0846E
La ventola e il lettore CD sembrano a portata di mano, eppure sono fissati da viti da sotto, dove un grosso dissipatore fa la guardia. Comunque non ci spaventa.
Siamo riusciti ad estrarre il gruppo del dissipatore senza alcuna ferita, liberandoci la strada verso quella cosa rotante che soffia l'aria.
Questa ventola Nidec è certificata per 2,1 Ampere a 12 Volt, o 25,2 Watt. Quindi ecco dove va tutta l'energia extra dell'alimentatore...
Il gruppo del lettore laser del lettore CD è pronto per il suo primo piano.
Abbiamo usato dell'aria compressa per muovere il braccio scorrevole. è super responsivo e probabilmente fa un buon lavoro per evitare salti di lettura.
Facendo leva, abbiamo rimosso lo strato centrale della PS4 a tre piani. Abbiamo scoperto che è solo una cornice in plastica, che abbiamo tirato via velocemente, rivelando uno o due componenti finali.
Questa guida per la luce LED raccoglie luce dai LED sulla scheda di sinistra e serve anche da copertura per i tasti meccanici sulle due schede di destra.
- L'assenza di adesivo facilita lo smontaggio e il rimontaggio.
- L'hard drive non è di tipo proprietario e quindi risulta di facile accesso/aggiornamento e questi interventi non invalidano la garanzia.
- Sebbene sia possibile pulire liberamente la ventola, la sua rimozione—e quella di altri componenti—comporta molte operazioni di smontaggio (invalidando la garanzia).
- Le viti di sicurezza e i sigilli antimanomissione scoraggiano gli utenti dal riparare la loro PS4.
최종 결론
수리 용이성 점수
(10은 가장 쉬운 수리를 뜻합니다)
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
85%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 73개
Can anyone confirm if the GPU in this Pro is actually a Radeon RX 480 put together with the Jaguar cores?
Its got 2304 cores so same as RX 480 but seeing as how they need to maintain compatibility id say the shaders aren't true GCN 4 like the 480 but still GCN1.1 like the original PS4.
i just bought a ps4 here in japan. i just want to know if can i use it in 220volts? thanks
nick -
