소개
Non vuoi spendere 1000 € per uno smartphone? Quest'anno Apple porta specifiche da modello top all'iPhone XR per darti grandi funzionalità con meno soldi. Troppi i compromessi a cui si è ricorsi? Il gioco non vale la candela? Da quando 889 € è un prezzo conveniente? C'è solo un modo per scoprirlo: smontiamo!
Seguici su Facebook, Instagram o Twitter per tenerti aggiornato sugli ultimi smontaggi. Iscriviti alla nostra newsletter per ritrovarli nella casella di posta.
필요한 것
동영상 개요
L'iPhone XR sembra un po' diverso all'esterno, ma le specifiche appaiono familiari:
SoC esa-core A12 Bionic con Motore Neurale "di prossima generazione"
Display LCD Retina con risoluzione 1792 x 828, 326 ppi, True Tone e supporto gamut esteso (P3)
Fotocamera posteriore da 12 MP con apertura ƒ/1.8 dotata di OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine) e fotocamera da selfie da 7 MP con hardware TrueDepth FaceID
64 GB di memorizzazione integrata (configurazioni opzionali da 128 GB e 256 GB)
Ampio supporto banda cellulare con capacità eSIM e Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi con MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC
Resistenza ad acqua e polvere con classificazione IP 67
이 단계에 사용된 도구:Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit$69.95
C'è un'ampia scelta di colori tra cui scegliere, ma sentiamo un'affinità per il blu e nero.
Ma i colori sono ininfluenti quando puoi vedere attraverso le cose! I nostri amici di Creative Electron ci fanno sbirciare all'interno di questo nuovo iPhone con una visione a raggi XR.
Cercando di creare un po' di competizione tra parenti, schieriamo l'XR contro l'XS per vedere di trovare delle differenze.
Iniziamo la nostra ricerca dal bordo inferiore, dove la mancanza della banda di antenna dell'XR e la bella simmetria delle griglie ci fa pensare maggiormente all'X dell'anno scorso.
Passando ai display, è facile vedere che le cornici dell'XR sono un po' più grandi; guardando veramente da vicino, le curve iniziano a farsi un po' ruvide attorno agli angoli.
L'XR riprende molte caratteristiche dell'XS, ma ha una sola fotocamera, quella grandangolare, mentre il teleobiettivo non abbandona l'XS.
이 단계에 사용된 도구:iOpener$19.99
Le somiglianze con l'XS continuano con la procedura di apertura: le viti pentalobe circondano la porta di ricarica non così ben centrata e l'apertura richiede un po' di aiuto da un iOpener.
Tra le differenze: viti pentalobe sorprendentemente non in tinta e un vassoio SIM scivolato verso la parte inferiore del telefono.
La procedura di apertura ben studiata con il display prima di tutto è già finita così: all'incirca facile come può esserlo in uno smartphone impermeabile.
All'interno, l'XR inizia a sembrare più come un curioso ibrido tra l'8 e l'X. Siamo tornati una batteria rettangolare, ma di rettangolare c'è anche la scheda logica.
La domanda è: quanti strati avrà questa scheda logica?
이 단계에 사용된 도구:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Nel percorso di liberazione della scheda logica, incontriamo un'autentica pletora di distanziali a vite. Siamo abituati a trovarne uno o due per iPhone, non
Xdieci. -
Per fortuna, siamo pronti a combattere.
Che cos'è questo? Un lettore di schede SIM modulare! È la prima volta che lo troviamo su un iPhone.
Questa è probabilmente una concessione al mercato cinese, in cui eSIM non è supportato - quindi al fine di abilitare la funzionalità dual-sim sui modelli cinesi, Apple installa un doppio lettore Nano-SIM. L'approccio modulare lo rende molto più semplice di quanto sarebbe se il lettore fosse saldato alla scheda madre, come nei modelli precedenti.
La graziosa scheda logica, senza gomiti e a un solo piano, ha la via aperta per la fuga!
Tolta la scheda logica, diamo un primo sguardo al silicio di bordo:
SoC Apple APL1W81 A12 Bionic, stratificato sopra a 3 GB di SDRAM LPDDR4x Micron D9VZV MT53D384M64D4SB-046 XT:E
Apple/USI 339S00580 (probabilmente un modulo WiFi/Bluetooth, simile a quello che abbiamo trovato sull'XS)
Controller NFC NXP 100VB27
3x amplificatori audio Apple 338S00411
Skyworks 203-15 G67407 1838 (probabilmente un modulo amplificatore di potenza)
IC gestione alimentazione USB Cypress CPD2
76018 119G1
Altri chip sulla faccia inferiore della scheda logica. Identificatevi, per favore…
64 GB di memoria flash Toshiba TSB3243VC0428CHNA1
Intel 9955 (probabilmente il processore bseband LTE 4G XMM7560 LTE Advanced Pro), ricetrasmettitore RF 5762, 5829
IC gestione alimentazione Apple 338S00383-A0 e 338S00375-A1 (forse di provenienza Dialog Systems)
IC ricarica batteria Texas Instruments SN2600B1
Codec audio Apple 338S00248 (supponiamo di origine Cirrus Logic)
Modulo front end Skyworks 13768
Broadcom 59355A2IUB4G (probabilmente una variante del chip di ricezione potenza wireless BCM59350)
Oltre alla scheda logica, ecco altre due schede logiche.
La nuova scheda XR + lettore SIM (al centro) sembra un po' una scheda iPhone X (a destra) disposta nel senso della lunghezza. La tentacolare scheda dell'iPhone 8 Plus è disposta a sinistra per confronto.
Questo nuovo fattore di forma riempie perfettamente l'intervallo vuoto nell'evoluzione delle schede logiche degli iPhone.
Un primissimo piano a raggi X ci ricorda che questa scheda logica iPhone "semplificata" resta enormemente complessa.
In mezzo agli altri componenti si nasconde molto altro silicio, come il sistema TrueDepth della fotocamera.
Tutte le quattro strisce adesive si comportano in modo encomiabile e la batteria da 11,16 Wh e libera!
Abbiamo già sentito dire che l'XR è l'iPhone con la maggiore autonomia della batteria, ma come si pone in confronto agli altri? È il momento di mettere in scena una parata di batterie!
Da sinistra a destra, abbiamo: iPhone 8 (6,96 Wh), iPhone XR (che è il #vincitore), iPhone 8 Plus (10,28 Wh), e iPhone XS (10,13 Wh).
Se vuoi fare un confronto tra Mele e pere, Android resta vincente sul piano della pura capacità. Il Galaxy S9+ è ancora il campione con 13,48 Wh, seguito a un'incollatura dal Pixel 3 XL con i suoi 13,2 Wh.
Già che ci siamo, cogliamo l'opportunità di eXaminare ai raggi X alcuni iPhone serie X. Da sinistra a destra, ecco iPhone X, XR (col telaio in alluminio meno denso) e XS Max!
Ecco la singola fotocamera posteriore: lo stesso modulo grandangolare aggiornato di fresco di XS e XS Max.
Disponiamo la fotocamera a fianco del sistema True Depth che fa funzionare il FaceID; a quanto vediamo, ci sembra immutato rispetto quello che abbiamo visto per la prima volta nell'iPhone X.
Vediamo di non lasciare indietro il prossimo elemento, l'altoparlante inferiore. È ancora molto facile da togliere, cosa buona perché probabilmente è meglio toglierlo dai piedi in caso di sostituzione della batteria.
Ora rivolgiamo la nostra attenzione al molto discusso display Liquid Retina di Apple.
L'LCD dell'XR è 0,3" più grande dell'AMOLED dell'XS, ma è anche più spesso e più pesante, come è lecito aspettarsi da un LCD.
Secondo noi, il maggior spessore di questo gruppo display è il motivo per cui il connettore Lightning è stato disposto fuori asse.
Tornando dentro al case, tiriamo via la bobina di ricarica wireless per darle un'occhiata da vicino.
E troviamo del rame! La minore resistenza del rame (rispetto all'FPC usato nell'X) significa carica più rapida e meno calore.
Terminati i lavori di scavo, mostriamo i reperti che abbiamo trovato:
Grazie ancora ai nostri buoni amici di Creative Electron.
- La procedura di apertura che inizia dal display e il facile accesso alla batteria rimangono delle priorità nella progettazione.
- Un display rotto può essere sostituito rimuovendo solo una piccola parte di hardware e con un po' di cautela si può salvare il Face ID.
- Apple usa ancora una volta viti pentalobe minuscole e poco comuni e viti tri-wing per ostacolare la riparazione, ma questo tipo di fissaggio è preferibile rispetto all'uso di una colla tenace.
- Le soluzioni per l'impermeabilizzazione complicano alcune riparazioni, ma rendono meno probabile dover intervenire per danni da liquidi.
- L'uso di vetro davanti e dietro raddoppia la possibilità di danni; inoltre se si rompe il vetro posteriore si deve sostituire l'intero chassis.
최종 결론
수리 용이성 점수
(10은 가장 쉬운 수리를 뜻합니다)
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
78%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 43개
Next year: iPhone XR GTS SS Z11 LX
iPhone XR GTS SS Z11 LX Turbo Limited Luxury 2.0 Edge
Robert G -
