주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Snow Blower Shear Bolt Replacement
필요한 것
  1. Snow Blower Shear Bolt Replacement, Locate new shear bolt: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The new shear bolt is stored on the top of the auger discharge
  2. Snow Blower Shear Bolt Replacement, Remove the old shear bolt: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Snow Blower Shear Bolt Replacement, Remove the old shear bolt: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Snow Blower Shear Bolt Replacement, Remove the old shear bolt: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The shear bolt attaches the auger to the shaft
    • The shear bolt is designed to break preventing damage to the auger and shaft if an hard object is pulled in
    • Locate the side with the missing shear bolt
    • The left side is missing
    • This auger will spin freely on this side
    • Rotate the auger to find where the bolt is on the shaft
  3. Snow Blower Shear Bolt Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Snow Blower Shear Bolt Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the new shear bolt to push the old broken bolt out of the shaft
    • It should fall out and look like this
  4. Snow Blower Shear Bolt Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Snow Blower Shear Bolt Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With the new bolt in place from pushing the old bolt out add a nut
    • Hand tighten
  5. Snow Blower Shear Bolt Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Snow Blower Shear Bolt Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using two 7/16" wrenches tighten the nut on the bolt
    • Do not over tighten
    • Congratulations, both shear bolts have been replaced
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jacob Rattray
회원 가입일: 05/11/18
263 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 30
지난 30일: 268
전체 시간: 2,426
