주요 콘텐츠로 건너뛰기
Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement
필요한 것
  1. Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement, Deckel abheben: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement, Deckel abheben: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement, Deckel abheben: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Die beiden Kreuzschlitz-Schrauben (rot) unter dem Displaybereich lösen.
    • Die vier Clips (grün) an den Seiten lösen (mit einem Schlitzschraubendreher zur Seite drücken)
    • Dann den Deckel mit den Kontakten zur Messung des Körperfetts abheben
  2. Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement, Display lösen und reinigen: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement, Display lösen und reinigen: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Wenn es nur um die Kick-Tasten geht ist dieser Schritt nicht erforderlich.
    • Zwei Schrauben die die Platine halten lösen (gelb). Die Platine kann nun abgehoben werden.
    • 6 Schrauben (grün) die das Display halten, lösen und Display einfach abheben.
    • Kontakte können nun gereinigt werden
    • An dem blauen Kabel befindet sich der Kick-Schalter, der das Display einschaltet
  3. Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement, Metallgehäuse öffnen: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement, Metallgehäuse öffnen: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Die zwei Federn von den Haken abheben
    • der Metalldeckel kann nun abgehoben werden
  4. Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement, Kick-schalter prüfen: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Die beiden mit dem blauen Kabel angeschlossenen Kickschalter (blaue Kästen) prüfen, z.B. in dem der Anschluss auf der Platine (roter Pfeil) einfach mal kurzgeschlossen wird (bei angeschlossener Batterie). Wenn das Display dann etwas anzeigt, ist das Problem gefunden.
    • Bei mir habe ich die beiden Kontaktfahnen ein wenig zurecht gebogen (dabei ist eine abgebrochen - die andere scheint aber ausreichend zu sein)
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Peter Scholl
회원 가입일: 06/26/21
1,503 평판
안내서 6개를 작성함
AEG-Make&Repair AG AEG-Make&Repair AG 회원
Local Repair Groups
3 회원들
안내서 14개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 30
지난 30일: 116
전체 시간: 1,438
