주요 콘텐츠로 건너뛰기
Softball Glove String Replacement
필요한 것
  1. Softball Glove String Replacement, Softball Glove String: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Softball Glove String Replacement, Softball Glove String: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Softball Glove String Replacement, Softball Glove String: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Tie a knot at one end of the string.
  2. Softball Glove String Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Softball Glove String Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Put the string through the loop of the leather needle.
  3. Softball Glove String Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Softball Glove String Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the needle through the first hole on the backside of the pinky finger.
  4. Softball Glove String Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Softball Glove String Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Softball Glove String Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the string out of the needle and back the needle out of the hole.
  5. Softball Glove String Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Softball Glove String Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the string all the way through and reinsert the string into the needle.
  6. Softball Glove String Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Softball Glove String Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the needle through the bottom hole on the ring finger.
    • Pull the string out of the needle and all the way through the hole. Back the needle out of the hole.
  7. Softball Glove String Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Softball Glove String Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Softball Glove String Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the string back into the needle and push it through the bottom hole on the pinky.
    • Pull the string all the way through and remove it from the needle.
  8. Softball Glove String Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Softball Glove String Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Softball Glove String Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the string under the loop, making an X.
  9. Softball Glove String Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Softball Glove String Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Softball Glove String Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Put the string through the needle and push the needle though the top hole on the ring finger.
  10. Softball Glove String Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Softball Glove String Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Softball Glove String Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Going around the back of the ring finger, insert the string through the top hole on the left side of the ring finger.
    • Pull the string all the way through.
  11. Softball Glove String Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Softball Glove String Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Softball Glove String Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the string through the bottom hole on the middle finger.
  12. Softball Glove String Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Softball Glove String Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Cross over the backside and insert the string into the bottom hole on the left side of the ring finger.
  13. Softball Glove String Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Softball Glove String Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Softball Glove String Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the string under the loop to make an X.
  14. Softball Glove String Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Softball Glove String Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Softball Glove String Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push the string through the top hole on the right side of the middle finger.
  15. Softball Glove String Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Softball Glove String Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Softball Glove String Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Going around the back of the middle finger, insert the string into top hole on the right side of the middle finger.
  16. Softball Glove String Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Softball Glove String Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Softball Glove String Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the string into the bottom right hole on the pointer finger.
  17. Softball Glove String Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Softball Glove String Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Softball Glove String Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • On the backside, push the string through the bottom left hole on the middle finger and pull the string all the way through.
  18. Softball Glove String Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Softball Glove String Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Softball Glove String Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
  19. Softball Glove String Replacement: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Softball Glove String Replacement: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Softball Glove String Replacement: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the string into the top right hole on the pointer finger and pull the string all the way through.
  20. Softball Glove String Replacement: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Softball Glove String Replacement: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Softball Glove String Replacement: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Tie the end of the string close to the glove.
    • Cut off the excess string.
결론
To remove a string from a softball glove, repeat these steps in reverse order.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Christina Hart
회원 가입일: 03/23/21
331 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
Thank you so much for sharing this guide on softball glove string replacement! Your step-by-step instructions made it easy for me to replace the strings on my old glove and bring it back to life. Your expertise and generosity are truly appreciated!
Juliet Cyrus - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 21
전체 시간: 1,278
