주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sol Republic Deck Speaker Replacement
필요한 것
  1. Sol Republic Deck Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 1/1
    • With plastic spudger wedge in between the top and bottom casings to force sepearation . Exposing the inside components of the Republic Deck.
  2. Sol Republic Deck Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use the screwdriver to unscrew 2 3.63mm Phillips #0 screws securing the plastic plate.
  3. Sol Republic Deck Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Unplug the ribbon cable from the port.
  4. Sol Republic Deck Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew 5 3.63 mm Phillips #0 screws securing the circuit board.
  5. Sol Republic Deck Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew 15 6.15 mm Phillips #0 screws and lift the black plastic plate from the case.
  6. Sol Republic Deck Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Remove 4 3.63 mm Phillips #0 screws holding the bracket.
  7. Sol Republic Deck Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Use the hairdryer to soften the glue holding the speaker to the plastic plate.
  8. Sol Republic Deck Speaker Replacement: 8 단계, 이미지 1/1
    • Gently pull up on the speaker.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jonathan Holtman
회원 가입일: 03/20/17
368 평판
안내서 2개 작성하였습니다
IUPUI, Team S3-G1, Baechle Spring 2017 IUPUI, Team S3-G1, Baechle Spring 2017 회원
IUPUI-BAECHLE-S17S3G1
3 회원들
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 6
30일 전: 19
전체 시간: 2,132
