이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Disconnect all power cords.
Remove the rubber foot and plastic screw guard on the bottom of the device using a plastic opening tool.
Note: the rubber foot and plastic screw guard can be removed as one piece to make reassembly easier
Remove the bottom cover by squeezing the protective cover slightly while pushing up with your fingers.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 한 개
Well done! I would add a little bit about how much adhesive there is underneath the rubber feet as well as the screw cover.
