주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Sony 라디오 CD 플레이어 및 카세트 플레이어 CFD-S05 회로 기판 교체
조회수: 7.9천
통계 보기:
지난 24시간
8
지난 7일:
35
지난 30일:
190
전체 시간:
7,944
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 5
5명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 20 - 30 분
난이도: 조정
마크업 사고
해당 안내서는 더 나은 마크업이 필요합니다. 일부 마크업 주석의 편집 또는 작성을 도와주십시오!
필요한 것
    1. Sony 라디오 CD 플레이어 및 카세트 플레이어 CFD-S05 회로 기판 교체, Sony Radio 모델 CFD S05 필수 단계 교체: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 라디오 상단의 나사를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony 라디오 CD 플레이어 및 카세트 플레이어 CFD-S05 회로 기판 교체, CD 및 카세트 도어 열기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony 라디오 CD 플레이어 및 카세트 플레이어 CFD-S05 회로 기판 교체, CD 및 카세트 도어 열기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • CD 및 카세트 도어를 열고 컴파트먼트 내부의 나사를 제거하세요.
      • CD 도어를 열려면 CD 도어의 왼쪽 하단 모서리를 누르세요. 카세트 도어를 열려면 일시 정지 버튼 왼쪽에 있는 버튼을 누르세요.
      댓글 쓰기
    3. Sony 라디오 CD 플레이어 및 카세트 플레이어 CFD-S05 회로 기판 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 라디오를 뒤집고 배터리 커버를 분리하세요. 배터리 아래에 있는 나사 하나를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    4. Sony 라디오 CD 플레이어 및 카세트 플레이어 CFD-S05 회로 기판 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배선을 분리할 수 있을 만큼만 라디오의 윗면을 들어 올리세요.
      • 라디오의 윗면 덮개 전체를 무리하게 제거하지 마세요! 윗면 덮개와 회로 기판에 배선이 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Sony 라디오 CD 플레이어 및 카세트 플레이어 CFD-S05 회로 기판 교체, 라디오 상단에서 배선 분리하기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 회로 기판과 라디오 상단 아랫면에 연결된 모든 배선을 연결 부위를 잡아당겨 분리하세요.
      • 여기에는 빨간색과 흰색 배선 3세트, 흰색 배선 1세트, 검은색 배선 1세트, 리본 와이어 2개가 포함되어야 합니다. 일부 배선은 라디오 상단 부품에서 분리할 수 없습니다. 이러한 플러그는 회로 기판에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Sony 라디오 CD 플레이어 및 카세트 플레이어 CFD-S05 회로 기판 교체, 회로 기판: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 회로 기판의 나사를 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. Sony 라디오 CD 플레이어 및 카세트 플레이어 CFD-S05 회로 기판 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 라디오 뒷면을 당기고 회로 기판을 들어 올려 회로 기판 뒷면에 있는 초록색 헤드폰 잭을 분리하세요.
      • 라디오가 파손될 수 있으니 너무 세게 당기지 마세요. 다소 어려울 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Sony 라디오 CD 플레이어 및 카세트 플레이어 CFD-S05 회로 기판 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 회로 기판을 들어 올려 라디오에서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    4. Sony 라디오 CD 플레이어 및 카세트 플레이어 CFD-S05 회로 기판 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새 회로 기판을 삽입하여 정렬한 다음 나사로 고정하세요.
      댓글 쓰기
    5. Sony 라디오 CD 플레이어 및 카세트 플레이어 CFD-S05 회로 기판 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 사전 단계에서 뽑았던 배선을 다시 연결하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
Ian Nussman
회원 가입일: 10/25/13
994 평판
안내서 6개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G5
2 회원들
안내서 72개를 작성함
2가이드 댓글
Where can I get the part?
Francois - 답글 공유
why would you need to replace the entire circuit board?
Munion - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 35
지난 30일: 190
전체 시간: 7,944
